Jak vyzkoušet zda TX SAW MID 3V/CS vysílá?
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 15:08    Předmět: Jak vyzkoušet zda TX SAW MID 3V/CS vysílá? Citovat
Viz. nadpis, koupil jsem si TX SAW MID 3V/CS a nevím jak zijstit jestli vysílá.
TX data jsem připojil na výstup oscilátoru 555 a anténu na RF out. Na přijámači nic neslyším. Zvuky slyším pouze když propojím země vysílače a přijímače. Přijímač je modul z bezdrátového teploměru, pracuje na stejné frek. jak vysílač.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Stačí malá smyčka, dioda a měřidlo. Vědečtější je natáhnout Lecherovy dráty a tak zjistit jestli to vysílání je v pásmu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ondoubek
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Mno myslím že to takto nepůjde, když tu jedou bezdrátové teploměry atd. na stejné frek. Když jsem chtěl změřit napětí na anténě tak 0, to je asi špatně, ne?
