Dálkové ovládání Aprimatic
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 13:41    Předmět: Dálkové ovládání Aprimatic Citovat
Doma mám cca 15 let vratový ovládání Aprimatic, italská produkce, bohužel už neexistuje. Dvoukanálová klíčenka, přijímač u vrat pozemku a vrat garáže. Maká to na dnešní dobu atypicky v pásmu 27MHz. Za mlada byl dosah cca 150m. V létě kvůli známýmu dálkovýmu rušení asi 50-70m.
V poslední době se dost snížil dosah, vrata pozemku mají asi 50m a garáž s otevřenejma vratama 40m a se zavřenejma do 10m. S druhou klíčenkou je to podobný, možná o pár metrů lepší. Myslel jsem, že to dělá teplota, v autě je občas i 0 st.C. Dnes jsem koupil nový baterky (tužka 12V) a téměř žádná změna. Antény jsou v vrat pozemku prut asi 20 cm a garáž asi 1m drát vodorovně pod stropem. Štve mě to snížení dosahu, hlavně zavřený garáže, protože pohony chodí dost pomalu, musím přijet až skoro k vratům a čekat na otevření. U ty garáže se dosah dost zásadně snížil po zateplení vrat 4 cm polystyrénu, který je zakryt umakartem. Vrata jsou sklopný, vyjíždí pod strop. Může mít ten polystyrén vliv na signál při 27 MHz? Vím, že umí stínit alfa nebo podobný záření, ale tohle? Pak mě napadá jen nějaký průmyslový rušení. Zapnutý PC asi 3 m od antény nemá vliv ale před časem zapnutý jednočip s Atmel 8051 dosah téměř zlikvidoval.
Co s tím, jak postupovat? Můžu zkusit porovnat obě klíčenky intenzitu signálu na indikátoru pro modelářský RC soupravy ale to je tak vše.
Díky za případné rady.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 14:03    Předmět: Citovat
Asi bych se zaměřil na součástky s kmitočtem. Krystaly, oscilátory, filtry...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 14:39    Předmět: Citovat
protože se snížil dosah vrat na garáži a současně na bráně, tipnul bych si to na klíčenku, ale protože to dělají obě klíčenky, zaměřil bych se nejdříve na poslech na tom kmitočtu 27MHz, jestli tam skutečně není nějaké trvalé rušení.(televize, sat, video, DVBT, kotel plyn. topení a pod.)
. . . nechat si zjistit přesnou frekvenci obou klíčenek a potom na tomtéž kmitočtu poslouchat vhodným přijímačem přímo mezi bránou a garáží.
. . . a hledat.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Mám ovládání vrat garáže od Eniky. Také se mi postupně snižoval dosah ovládání. Když už to chodilo poze na jeden metr a výmněna baterek v ovladačích nepomohla tak jsem měřil v přijímači. Zjistil jsem , že na cívky relé mototoru se dostává pouze cca 7 V. Relé byly 12 V. Přijímač + ovladače jsem poslal do opravy do Eniky. Vymněnili v přijímači kondenzátor , který srážel napětí na napájení přijímače a relé. Oprava za pár šupů , do týdne zpátky. Dosah opět původní.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Já jsem svého času pozoroval, že V JEDNOM MÍSTĚ (myslím v jedné ulici před jedním barákem) mi špatně fungovalo dálkové odemykání auta, někdy nefungovalo vůbec. Všude jinde v pohodě i na 10 metrů a dál. Vysvětloval jsem si to tak, že si tam možná někdo hraje s nějakou vysílačkou, která signál z klíčenky přehluší a přijímač v autě to nedokáže správně dekódovat. Nemůže to u vás být podobné, nepřistěhoval se tam nějaký radioamatér? Vy asi nemůžete posunout garáž o pár desítek metrů, abyste to ověřil Razz
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
chtěl bych mít takového souseda . . .
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 23:26    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Myslíš sériový kondík v napájení z 230V typu X2 230V/250VAC? Jo to znám, to bývá v digitálních termostatech. V nich se během roku "proprská" metalizovanej papír z 220N na 20-40N a pak to neutáhne relátko. Stačí aby byl poblíž na síti nějakej frekvenční měnič či solár. Ale tady to nebude, je v tom trafo a kupa varistorů.
kbulda
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 1:43    Předmět: Citovat
Tak to je jiná. Změř ale pro zajímavost co se ti dostává na napájení relé.
Je na přijímači nějak indikován příjem signálu ?
Aprimatic tady má zastoupení, zkus se obrátit na ně.
http://www.urmetdomus.cz/node/58
Já měl dřív přijímač taky v garáži, nebyly u ní vrata a zapínalo to pouze světla. Chodilo to i z dálky . Pak jsem dal plechový posuvný vrata, udělal elektroposuv a ovládání. Ty plechový vrata to zastínily tak, že to chodilo jen asi z 5 metrů. Musel jsem přijímač oddělit od silovky a dát ho do vodotěsné plastové krabice na venkovní zeď. Pak to teprve zvětšilo dosah.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 15:04    Předmět: Citovat
No to je parchant ten co mi namontoval vrata. Evil or Very Mad Tvrdil, že Aprimatic už neexistuje a mě to vůbec nenapadlo ověřovat. Díky za tip.
Taky jsem přemejšlel vytáhnout aspoň ptut ven na zeď. Celek přijímač se mi moc nechce. Otázka je, jak to natáhnout od motoru ven, je to asi 4 m, tak jestli to kabel nezabije. A co tam dát za prut. RG58 kabel, co se dává na CB bych asi kus měl. Bude se tam nejak řešit dýlka kabelu kvůli přizpůsobení, nebo se to je jen u vysílání? Už je to 20 let, co jsem CBčkařil a moc si toho nepamatuju. Embarassed
kbulda
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Já netahal ven anténu, ale celý přijímač. Kabel, 4 dráty , napájení L, N a 2 x ovládací od relátek zpátky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Já bych tam musel dát hodnědrát, mám tam 2 dráty na kabelový ovládání z baráku a 2 dráty na řízení světel v garáži. Radši bych jen anténu. A navíc je celej přijímač docela monoblok s motorem a převodovkou a hlavně vačkama. Proto jen ta anténa. Nebo vykuchat a osadit dva samotný přijímače Boyse od Eniky a k tomu dvě klíčenky na 430 MHz. Ono to totiž vypadá, že tu mám na 27MHz lokální rušení nějakým měničem...
