Problem s IBM 17" (asi vseobecny problem)(přesunuto)
Samantus
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 17:03    Předmět: Problem s IBM 17" (asi vseobecny problem)(přesunuto) Citovat
U tohoto monitoru mam problem s "nesladenim" barev, pri zobrazeni bile barvy jsou videt jednotliva spektra jakoby rozhazena pokousel sem se to seridit krouzkama na hrdle obrazovky ale marne, nevite cim jeste jinym by to bylo, nebo cim jeste by se to dalo doladit, monitor jako takovy funguje dobre...
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 17:57    Předmět: první pomoc Citovat
kroužky slouží pro seřízení čistoty barev (po odpojení dvou trysek se nastavuje tak, aby po celé ploše obrazovky svítil luminofor jediné barvy)
a pro statickou konvergenci. Pokud se jimi podaří v černé ploše sesadit dohromady uprostřed obrazovky jedno bílé "+" bez barevných kontur (stačí si ho vyrobit třeba v Paintbrushi), je statická konvergence nastavená.
Teď přijde na řadu černá plocha s bílým tenkým rámečkem co nejblíže okraji obrazovky, rozdělená ještě svislou a vodorovnou linkou - prostě křížem středem.
Pokud jsou hnuté vychylovací cívky, jsou tam místo jednoho bílého obdélníku tři, každý jinak velký (to, když jsou cívky hnuté vodorovně), nebo jsou tyto obdélníky symetricky naklopené vlevo a vpravo - to je důsledek svislého náklonu vychylovaček. Nejlíp seřídit to podle vodorovných čar tohoto obrazce, protože monitor má ještě dynamickou konvergenci svislých čar po stranách obrazu. Ale to chce už schéma.
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 17:59    Předmět: Citovat
příliš málo o tom píšeš, aby Ti někdo mohl blíž poradit. Odmagnetování Ti funguje?
m-toy
Založen: Jul 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2005, 14:55    Předmět: IBM 17" - taky problém Citovat
Ahoj, nevím co se sladěním barev, ale s tím to monitorem mám taky problém. Za 1) bych chtěl podotknout, že ten monitor co mám já, je sice IBM 17", ale celý vnitřek je SONY Trinitron. jedná se o model - IBM - 6556-03N.
Teď tedy k problému. Donesl ho kamarád, že se vypnul a už nešel zapnout, bliká oranžová led a píská VN trafo v pravidelných intrvalech. To ukazuje jednoznačně na napájecí tranzistor VN trafa. Vyměnil jsem ho tedy + několik dalších součástek kolem. Už to ale někdo měl pod rukama a originální 2SC... vyměnil za BU...Špatná volba, BU není pro vysoký kmitočty vhodný. Použil jsem originální 2SC. Monitor jsem normálně zapnul, myslel jsem, že mám vyhraný. Ale chyba lávky, tranzistor odešel cca po půlhodině znovu. Znovu jsem ho tedy vyměnil a sledoval jsem jeho teplotu. Bohužel se zvedá moc rychle a pokud bych ho znovu nechal běžet, určitě odejde znovu. No a to je můj problém, mám doma funkční (asi na půl hodiny) monitor a nevím co s tím.
Pokud jste se někdo už s tímto setkali, uvítám jakoukoliv radu díky.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2005, 18:06    Předmět: Citovat
Skontroluj buzení toho tranzistoru,pravděpodobně nezavírá dostatečně rychle a proto se zahřívá.
