Rozostřený Siemens FS-275
Mattoni
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 19:42    Předmět: Citovat
ahoj tak zase změna. Rozebral jsem to, přepájel dráty co vedou k RGB modulu protože mi 2 upadly a take jsem propajel co se mi zdalo podezřelé na tom mofulu rgb. Tet to i reaguje na ten ostřící trimr. Když dám plný kotel tak se to rozmaže, když točím doleva tak se to zaostří. Nejvíce ostré je to uplně vlevo. Mohu to nechat vytočené uplně doleva ? a nebo co dále. Tet je to naprosto ostré. fotky jsem přiložil zde: http://jaja.kn.vutbr.cz/~marada/tv/ Jinak televize už běží vpohodě 15 minut tak ji jdu zadělat a uvidím. tom
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 19:53    Předmět: Citovat
XYZ
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 0:39, celkově upraveno 1 krát.
Mattoni
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 9:31    Předmět: Citovat
tak to zase blbne Sad ale bude to tím potenciometrem, protože jednou to bylo zaostřene kdyz jsem tocil doleva, podruhe doprava a jednou zase uprostred. Jinak Kdyz to zapnu tak je to rozostrene, pak se to asi nejak zahreje a po několika minutach se to zaostri. Mám si asi tedy objednat ten trimr že ? Nevíte kde ho sehnat v Brně ? Je to typ BS39065.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 9:39    Předmět: Citovat
Kludne to moze byt aj nasobic. Pozrel si si schemu zapojenia ostrenia v Color 428? Predpokladm, ze to bude velmi podobne. Ked som mal takyto problem, takmer vzdy to bol nasobic, sorry za zlu spravu.
Mattoni
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 10:01    Předmět: Citovat
hmm, tak to by bylo zlé. Dá se ten potenciometr nebo násobič nějak odzkoušet ?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 12:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:59, celkově upraveno 1 krát.
Mattoni
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 21:21    Předmět: Citovat
když já nevím jestli má vůbec smysl tu telku spravovat, jestli ji nemám rovnou hodit do šrotu a jít do něčeho pořádného v záruce Smile No objednám ten trimr, a pak se uvidí. Smile Změřit měřákem asi ten trimr nestačí že ?
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 21:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Pokud chceš, tak napiš typ toho násobiče a já bych jej snad mohl najít ve svých hromadách šrotu doma. Podobných vraků mám doma spoustu a jsem taky na VUT Brno. Tak bysme se mohli pak třeba někde sejít Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 7:42    Předmět: Citovat
To stejný mi dělá ten Grundig s prasklým násobičem, ale to už jsem psal. Jak mám vložit ten obrázek?
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 8:40    Předmět: Citovat
xxx
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 9:52    Předmět: Citovat
Objednávám až od určité částky za matroš kvůli slevám. A dotyčnej na tu telku nespěchá, ale tím násobičem to určitě bude. A jak vložím ten obrázek? Pořád mi to nejde, musím ho zvlášť vložit někam na server nebo stačí když jej mám u sebe?
miroja
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 11:50    Předmět: Citovat
Obrazok pripoj k sprave alebo daj nan URL odkaz (vtedy musi byt niekde ne webe, ak mas na svojom stroji webserver, tak v adreari "public").
Mattoni
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 21:37    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
ahoj, násobič je BG2034-642-3206 (HRT402). Zkus se prosím podívat.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 14:43    Předmět: Citovat
a je to rozostřené po celé ploše obrazovky?
Strana 3 z 4
