Zdravím páni.
Prosím o Váš názor.
Mám aku BANNER power bull. Má asi 2,5 roku. Pokúšal som sa ju regenerovať pulzným nabíjaním a zdá sa že pomohlo, ale ťažko povedať. Uvidím až v prevádzke. Ale poďme k otázke. Po "desulfatácií" pulzným nabíjaním som ju pripojil na zdroj konštantného prúdu cca 3A. Je tak už asi 5 dní. Hneď od začiatku pripojenia na konštantný prúd je pozorovateľné výrazne väčšie plynovanie dvoch článkov oproti ostatným. Napätie na aku je pri 3A 14,8V. Hladina elektrolitu rovnaká vo všetkých článkoch. hustota elektrolitu rovnaká vo všetkých článkoch - 1,28g/cm3. Otázka je nasledovná: Prečo dva články plynujú výrazne viac ako ostatné? Elektrolit je pôvodný, dolievaná len demineralizovaná voda. Za Vaše názory ďakujem.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st prosinec 18 2013, 14:46 Předmět:
Načo regenerovať 2,5 r. starú baterku?, keď jej priemerná životnosť je niečo nad 3 roky (odpozorované v reáli).
Tá batéria musí byť aspoň 320Ah, keď ju nabíjaš 5 dní 3A prúdom. Taká batéria potom tých 3A by mala len tak, tak, trochu nad udržiavací prúd
Aha tak FABKA, sorry
Ale aj takej batérii, čo patrí do ZD (česky SD) na konci života treba udržovací prúd do 3A...
Naposledy upravil procesor dne st prosinec 18 2013, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st prosinec 18 2013, 14:55 Předmět:
Hm no prave to nejde aspon myslim je to zaliate. Jedine ze by sa mi snad podarilo nejako cez nalievaci otvor dotknut mostíkov ale neviem ci nevybuchnem. clánky plné vodíka a kyslíka a náhodný skrat a MŠ Mokrý Háj letí do povetria!
Zaslal: st prosinec 18 2013, 17:00 Předmět:
360Ah narvat do +/- 40Ah baterky, no tomu tedy říkám péče! Při tomhle proudu se nabíjení ukončuje, pokud nedochází ke změnám 2 hodiny, ne 5 dní.
Jinak nabitá baterie při nabíjecím proudu skoro 1/10C by měla mít kolem 16.5V. Tady je první problém.
Plynování. Překvapuje mě stejná a správná hustota všech článků, neupravoval ji někdo někdy?
Častá příčina zvýšeného plynování výrazně špatné baterky je rozpad kladných elektrod. Potom intenzita proudu na zbytku elektrody je podstatně větší, čímž je výraznější i plynování.
Udělal bych kapacitní zkoušku, a změřil bych hustoty elektrolytů v tom vybitém stavu. Pak by se vidělo co dál.
Jinak rozumná (= funkční) desulfatace se nedělá nějakými pulsy, ale jednoduše malým proudem. Usměrňovač za trafem bez kondíku už i tak dělá dostatečné pulsy. Vybíjecí pulsy jsou jen marketingové kecy a dnes už i pověra.
Závěrem - intenzivní plynování baterky sice pěkně vypadá, ale baterii škodí, tudíž se mu snažíme co nejvíce vyhnout.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18700 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 6:49 Předmět:
Zbytečné další vlákno . Mohl jsi pokračovt v původním , tam máš vyjádření k nefunkčním aku sdostatek . A kdo si chce aku zachovat , netrapte ho nikdy nad 15V .
