Plynování Pb akumulátoru Banner
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 14:33    Předmět: Plynování Pb akumulátoru Banner Citovat
Zdravím páni.
Prosím o Váš názor.
Mám aku BANNER power bull. Má asi 2,5 roku. Pokúšal som sa ju regenerovať pulzným nabíjaním a zdá sa že pomohlo, ale ťažko povedať. Uvidím až v prevádzke. Ale poďme k otázke. Po "desulfatácií" pulzným nabíjaním som ju pripojil na zdroj konštantného prúdu cca 3A. Je tak už asi 5 dní. Hneď od začiatku pripojenia na konštantný prúd je pozorovateľné výrazne väčšie plynovanie dvoch článkov oproti ostatným. Napätie na aku je pri 3A 14,8V. Hladina elektrolitu rovnaká vo všetkých článkoch. hustota elektrolitu rovnaká vo všetkých článkoch - 1,28g/cm3. Otázka je nasledovná: Prečo dva články plynujú výrazne viac ako ostatné? Elektrolit je pôvodný, dolievaná len demineralizovaná voda. Za Vaše názory ďakujem.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 14:39    Předmět: Citovat
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 14:41    Předmět: Citovat
To je ona
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Načo regenerovať 2,5 r. starú baterku?, keď jej priemerná životnosť je niečo nad 3 roky (odpozorované v reáli).
Tá batéria musí byť aspoň 320Ah, keď ju nabíjaš 5 dní 3A prúdom. Taká batéria potom tých 3A by mala len tak, tak, trochu nad udržiavací prúd Very Happy
Aha tak FABKA, sorry Rolling Eyes
Ale aj takej batérii, čo patrí do ZD (česky SD) na konci života treba udržovací prúd do 3A...
Naposledy upravil procesor dne st prosinec 18 2013, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Nabíjam ju tak dlho preto, lebo som čakal že všetky články budú už teraz po 5 dňoch plynovať rovnako. Ale neplynujú a neviem prečo.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 14:53    Předmět: Citovat
Odmeraj (ak to nejako ide) napätia na článkoch pri tom prúde.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Hm no prave to nejde aspon myslim je to zaliate. Jedine ze by sa mi snad podarilo nejako cez nalievaci otvor dotknut mostíkov ale neviem ci nevybuchnem. clánky plné vodíka a kyslíka a náhodný skrat a MŠ Mokrý Háj letí do povetria! Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 15:11    Předmět: Citovat
Kukal som nato a netrufam si to odmerat.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 17:00    Předmět: Citovat
360Ah narvat do +/- 40Ah baterky, no tomu tedy říkám péče! Při tomhle proudu se nabíjení ukončuje, pokud nedochází ke změnám 2 hodiny, ne 5 dní.
Jinak nabitá baterie při nabíjecím proudu skoro 1/10C by měla mít kolem 16.5V. Tady je první problém.
Plynování. Překvapuje mě stejná a správná hustota všech článků, neupravoval ji někdo někdy?
Častá příčina zvýšeného plynování výrazně špatné baterky je rozpad kladných elektrod. Potom intenzita proudu na zbytku elektrody je podstatně větší, čímž je výraznější i plynování.
Udělal bych kapacitní zkoušku, a změřil bych hustoty elektrolytů v tom vybitém stavu. Pak by se vidělo co dál.
Jinak rozumná (= funkční) desulfatace se nedělá nějakými pulsy, ale jednoduše malým proudem. Usměrňovač za trafem bez kondíku už i tak dělá dostatečné pulsy. Vybíjecí pulsy jsou jen marketingové kecy a dnes už i pověra.
Závěrem - intenzivní plynování baterky sice pěkně vypadá, ale baterii škodí, tudíž se mu snažíme co nejvíce vyhnout.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 22:50    Předmět: Citovat
Zdravím kremík.
Aj mna zaráža správna hustota. Na sto percent elektrolit nikto neupravoval. Baterku mam odnova len ja.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 6:49    Předmět: Citovat
Zbytečné další vlákno . Mohl jsi pokračovt v původním , tam máš vyjádření k nefunkčním aku sdostatek . A kdo si chce aku zachovat , netrapte ho nikdy nad 15V .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Ach jaj zasa jalovina.
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 15:15    Předmět: Citovat
Jalovina je ten tvoj AKUmulátor
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 0:12    Předmět: Citovat
aj to mas asi pravdu.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Jebni sní do konťáku na nebezpečný odpad.
Jestli bych se strachoval, že někde zůstanu v mrazu a v noci viset.
