Človek sa stále učí.... Ale ako je to pri prevode jpg na gif? zostanú hrany rozmazané?
GIF a PNG používají bezeztrátovou kompresi, JPG ztrátovou. GIF a PNG se proto hodí na obrázky kde nechceme ztrácet informaci a z hlediska komprese je lepší na obrázky s ostrými přechody a málo barvami. JPG se hodí na obrázky kde ztráta informace nevadí a je tam hodně barev, tj. ideálně na fotky. Navíc se kvůli dosažení lepší komprese obrázek rozmaže, záleží na stupni komprese. Pokud jde o převod JPG do GIF, tak informace ztracená JPG kopresí už je ztracená a vrátit ji nejde, takže rozmazané hrany zůstanou, případně je to ještě převede do míň barev a udělá je to zubaté. Takže rýsované obrázky, schémata a pod. rovnou do GIFu nebo PNG.
K exportu do gerber formátu slouží v menu File - CAM processor. Je potřeba vyvořit (nebo sehnat) patřičný CAM job a pomocí něj vygenerovat potřebné podklady pro výrobu. Např. zmíněný PragoBoard má na www stránkách ke stažení CAM joby pro Eagle pro výrobu jednostranných a dvojstranných desek.
Jedna je pro začátečníky a ukazuje, jak se co dělá a obsahuje referenční seznam příkazů.
Druhá je pro lidi, co už trošku vědí o co jde a obsahuje různé typy a triky. A také pasáže o tom, jak udělat všechny možné exporty a jak se v nich pak vyřádit
Vřele doporučuji mít obě dvě, ale jak jsem psala, je to docela drahé, i když investice do vědomostí se vždy vyplatí.
Zaslal: čt červen 26 2008, 15:12 Předmět:
Anonym napsal(a):
jandu napsal(a):
GIF a PNG používají bezeztrátovou kompresi, JPG ztrátovou. GIF a PNG se proto hodí na obrázky kde nechceme ztrácet informaci a z hlediska komprese je lepší na obrázky s ostrými přechody a málo barvami. JPG se hodí na obrázky kde ztráta informace nevadí a je tam hodně barev, tj. ideálně na fotky. Navíc se kvůli dosažení lepší komprese obrázek rozmaže, záleží na stupni komprese. Pokud jde o převod JPG do GIF, tak informace ztracená JPG kopresí už je ztracená a vrátit ji nejde, takže rozmazané hrany zůstanou, případně je to ještě převede do míň barev a udělá je to zubaté. Takže rýsované obrázky, schémata a pod. rovnou do GIFu nebo PNG..
Ďakujem, myslým že je to dosť vyčerpávajúce a poučné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ahoj, prosím o radu, dám v Eagle File/Export/Image nastavím rozlišení, zapnu monochrome do souboru png, ale mám černé pozadí a bílé cesty, potřeboval bych to opačně, nějak to invertovat, jenže jak?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1304 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po říjen 28 2013, 19:54 Předmět:
Dříve v TOMTO vlákně...
Zaslal anonym: 2008-06-23, 18:38:23
Stačí si nastavit bílé pozadí. Options - User Interface - Layout - Background - White a pak případně exportovat černobíle.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9052 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 18 2013, 18:28 Předmět:
Osvitka v DTPku bude už asi vzácnost, před rokem 1999 jsem odešel z oboru DTP, tisk atd... a vím, že už tenkrát to začínalo stagnovat a začal nastupovat CTP. Dnes už nevidím smysl svítit něco na film, kromě asi nějakých specialit a těch tišťáků samozřejmě. K čemu nutně potřebuješ film? Tisknu si na inkoustovce na fólii a je to srovnatelný s filmem (pro mý účely).
Jsem z Přerova, ptal jsem se u nás v Konice, tam to kdysi dělali, ale už nedělají.
K čemu nutně potřebuju film? No stejně nemám tiskárnu a co jsem tak pročítal internet, tak nejlepšího výsledku (kontrast, krytí velkých černých ploch) dosáhnu s tím filmem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 14:05 Předmět:
Internet v této věci zdaleka nepřináší takový užitek jako tiskárna. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
