Zaslal: so červen 11 2005, 16:28 Předmět: monitor PV-564DM
mam tu tendle monitor je z roku 99. nemel by nekdo nahodou na nej schema protoze jsem ho nikde nenasel je to nakej cinan je tam vadnej tranzistor IRF634A bohuzel jsem nenasel ze by ho tady nekde prodavali
nevedel by nahodou zanej nakou nahradu za ten tranzistor.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so červen 11 2005, 22:28 Předmět:
Je to MOS-N-FET, 250V, 8,1A, 75W...nahrada je 2SK477alebo 2SK741 _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
tak jsem vymenil ten tranzistor IRF634 monitor nabehne normalne
ale kdyz se pripoji kabel vga na grafiku tak se znej zacne ozyvat takovy
hlasity cvakani jako kdyz porad spina a zase rozpina relatko.
tak jsem ojevil tu zavadu byl tam vadnej ten tranzistor IRF634 pak kondik 22uf na 250v a jedna dioda typ ER304 soucastky jsem vymenil az na tu diodu puvodni byla na 400v a 3A misto ni jsem tam dal typ 1N5404
melaby bejt schodna s tou puvodni monitor nabehne ok i obraz je ok ale vydrzi to tak asi 2 minuty a obraz zmizy zase to zacne cvakat jako kdyz se spina a rozpina relatko a ta dioda je prorazena hodnoty ty diody jsou schodny spuvodni diodu ale misto kondiku 22uf na 250v jsem tam dal na 400v je mozny aby se ten kondik nabyl na vysi napeti nez na jaky je urcenej a prorazil tu diodu puvodni zavada byla ze vybuch ten kondik
a vzal sebou jak ten tranzistor tak tu diodu.
tak dneska jsem volal do kts ame tak se ta dioda ER304 uz nedodava
a nahradu jsem nikde nesehnal takze monitor odesel do vecnych lovist
drzme za nej minutu ticha.
