TESLA AVANTI
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Divný. Asi není snadný vyrobit dobrý FM tuner... Možná je návrh tranzistorových obvodů jednodušší, než s IO. Aspoň teda v 80. letech bez PSpice a PC vůbec...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Ještě k tomu Dolly-mám dojem, že ta hrozná konstrukce typu "vrabčí hnízdo" vznikla časem náhradou kondenzátorů jak keramických, tak i elytů za větší typy. Nevím jestli tady šlo o zlepšovací návrhy, anebo nedostupnost menších tvarů kondenzátorů. Pokud otevřete výchozí model této řady-rádio Monika, tak uvidíte podstatně uhlazenější konstrukci díky použití jiných, menších kondenzátorů. Dnes je to nakonec už jedno, jelikož doba užívání těchto modelů je dávno pryč a servisáci již mají od nich pokoj.
Ještě k Avanti-nevím proč, ale jak jsem již psal někde výše, tak rádio Grundig, úplně stejné koncepce (až bych řekl, že Avanti je schematicky jeho kopie), nemá žádný problém s citlivostí. Na mf je použitý zcela obdobný IO TBA 120, dokonce ve směšovači to má ještě germaniový tranzistor (nějaký AF...) a výstup ze vst. jednotky jde také rovnou, bez nějakého dalšího zesílení, na TBA.
Pouze se mi nyní vyskytnul u dalšího Grundigu stejné koncepce (RF440) zcela totožný problém, jako na samém začátku vlákna u Avanti-při správném naladění silné stanice dojde k jejímu zeslabení. Při naladění "kousek vedle" jde dobře. Keramický filtr to nezpůsobuje a do L obvodu u TBA jsem zatím nezasahoval.
yeti13
Založen: Dec 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Dobrý den!Dovolím si upozornit,že IO MAA661 má 3stup.zes. a IO TBA120 má 6stup.zesík a souměrný.MAA661 je starší generace.Přeji příjemné prožití vánoc.
Hifista
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Vnitřní strukturu obou IO jsem nikdy nezkoumal, vycházím jen z toho, že jejich místo bylo většinou v tv jako zvukový mf zesilovač.
Mám čtyři kousky Avanti a pouze jeden z nich je, co se týče parametrů, velmi dobrý. Ostatní jsou poznamenané lajdáckou prací na nastavovacím pracovišti v Tesle Bratislava. Bylo tomu tak ostatně i u mnoha dalších jejich produktů. Ne nadarmo bylo často slyšet názor, že místo elektroniky mají pěstovat papriku.
Strana 3 z 3
