Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 15:07 Předmět:
Mne by zajímalo i celé zapojení kabeláže.Ať hledám jak hledám tak na nic nemohu narazit. Mám tady konkrétně AEG Electrolux LAVATHERM 59840 a chtěl bych to zprovoznit pro dceru.
Název vlákna byl upraven. Killroy _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 15:55 Předmět:
kovar napsal(a):
Tak běž hledat za tmy, to určitě do něčeho narazíš.
Ale jestli chceš s něčím poradit, tak už se vyžvejkni o co ti jde ať to není zase na 30 příspěvků s 31. příspěvkem, kde by ti někdo konečně odpověděl na ten problém.
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 16:02 Předmět:
serviceman-právě že to dělá a nedělá Kamarád to vyhodil s tím že to občas blbne.Rozdělal jsem panel v domění že najdu nějaký studenák a nic.Vypadá to v pořádku.Proto sháním tu dokumentaci abych se v tom trošku zorientoval. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 17:32 Předmět:
serviceman- před tím než mi to kamarád dovezl nešel displej a ostatní funkce.Jak jsem to dal do baráku tak se zase rozběhla.Asi tím převozem se tam něco spojilo a chvilku šla.Po druhém zapnutí displej sice svítí,buben se točí ale nejde zase tepelné čerpadlo.Zkrátka si dělá co chce
Možná tam jsou nějaké vadné snímače nebo čidla.To právě nevím.Ale jestli nikdo z Vás nemá z těmihle spotřebiči zkušenost tak tu debatu ukončím.Dnes mi totiž ještě přišel doplatek za elektřinu a tak nemám moc náladu na srandu Díky za pochopení. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 18:06 Předmět:
Ten typ by bylo dobré napsat přesně - i s PNC číslem, takto to nic rozumného nenajde - prostě jsem našel jen sušičky od roku 1971 do roku 2005, ale všechno klasicky analogové bez displeje, maximálně s časovačem a toť vše .
Ale i tak si myslím, že na takovou blbou závadu bude servismanuál krátký...
