peugeot 309+prepinaci packa na dalkovy
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 22:01    Předmět: peugeot 309+prepinaci packa na dalkovy Citovat
Dobry den.Nemate nekdo zkusenosti s opravou packy na prepinani tumenych a dalkovych svetel?Stava se mi ze prepnu treba az na potreti nebo se mi stane ze mi po prepnuti zustanou svitit oboje a tak musim znovu prepnout.Nejradsi bych ho otevrel protoze si mylsim ze je to mechanicka zavada,ale bojim se,ze otevreni na me vyskaji pruzinky a uz to nedam nikdy dohromady.Vim ze je to blba otazka,ale pri cene za novy kus neco kolem 1200kc se mi zda premrstena,kdyz vezmu hodnotu auta.Dekuji za typy a rady
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 22:19    Předmět: Citovat
No myslim že je to buď a nebo,koupíš rovnou nebo rozebereš a podaří se ti to a když ne tak ho koupíš stejně.
Až to budeš zozebírat tak si dej přes ruce kus hadru abys to našel všechno a když si šikovnej tak to dáš i zpátky. Wink
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 21:59    Předmět: Citovat
No ja som ich uz zopár rozobral a zložil ale je to fakt makačka.Treba dávať pozor na správne poskladanie,ale aj tak sa málokedy podarí opraviť.Vo veľa prípadoch boli poškodené vytavené kontakty spinačov alebo prepinačov (zrejme následok nevhodných žiaroviek viac watové).Lepšie je to zohnať na vrakáči alebo založiť nové.Stejne sa kontakty do prepínačov nedajú tak ľahko zohnať a niekedy je potrebné mať dva príbuzné prepínače a snich poskladať jeden funkčný.A to ešte precíznou a trpezlivou prácou.A ak niekto nemá ktomu potrebné možnosti je lepšie kúpiť to nové ušporí sa čas a nervy.Toť moja skúsenosť.
pavels
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 12:09    Předmět: Citovat
V kontaktech to u me nejni,protoze spina dobre,ale casem se mi jeden z jisticih plechu odjistil a nejspis neco v nem preskocilo protoze je cititit pri prepinani ze tam neco nejni tam kde ma byt.No ja zkusim sehnat jeste jeden spatnej a natrenuju si to na nem Laughing zatim za rady.se ozvuk jak sem si pohral s 3D puzzlema
