Pračka Whirlpool - oprava
miravorlik
Založen: Sep 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 10:59    Předmět: Pračka Whirlpool - oprava Citovat
Zdravím lidi, na pračce Whirlpool mi na ovládací desce vyhořel triak s označením BTB15-700BAK. POtřeboval bych pomoci s nějakou alternativní náhradou pokud možno z tohoto odkazu:
http://www.avelektronik.cz/katalog.php?id_kategorie=157
a nebo GME:
http://www.gme.cz/triaky
Díky za rady a návrhy. MV
 Soubor:  DSC_0715.jpg
 Velikost:  141.12 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  DSC_0719.jpg
 Velikost:  76.78 kB
 Staženo:  220 krát
datasheet (1).pdf
 Soubor:  datasheet (1).pdf
 Velikost:  267.38 kB
 Staženo:  205 krát
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 11:19    Předmět: Citovat
BTA16/800 výzkoušeno!
miravorlik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Díky v sobotu to otestuju a když to bude makat mažu téma Wink
miravorlik
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Tak jsem to dnes namontoval a pračka jede, ale prej to opět když má pračka vypouštět udělalo vrčivej zvuk který to dělat nemá a prej to je tentýž který předcházel zničení toho triaku. Tak se musím zeptat co vlastně ten triak spíná ? Myslel jsem že motor bubnu, a nebo spíná čerpadlo které by mohlo býti vadné ?
milin
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 15:56    Předmět: Citovat
zkontroluj čerpadlu
miravorlik
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Se lehko řekne ale na dálku hje to složitý, a pomocí sms vysvětlovat ještě horší, takže co že spíná ten triak ? Protože to je zásadní, vyhořel pravděpodobně kvuli přetížení a tak spíná něco co asi nepracuje jak má ? Takže základ je co spína ten triak Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Hmm, vykonny triak na obr chladici... Co tak asi moze spinat? Asi ze motor!
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Keemi. Kliiid. Kazdej neni v prackach dobrej ako Ty Razz
Audaces fortuna iuvat
miravorlik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 23:44    Předmět: Citovat
Takže pračka stále ještě jede, všem co měli kloudné odpovědi mnohokrát děkuji a těm kteří si myslí že chladič jako toto je něco obr tak asi nemaj představu o obr věcech Wink
