AEG Electrolux LAVATHERM 59840, sušička-vyřešeno
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 0:45    Předmět: AEG Electrolux LAVATHERM 59840, sušička-vyřešeno Citovat
Zdravím přátelé.Nevíte někdo kde se dají sehnat SM na tyto domácí spotřebiče?
Naposledy upravil kovar dne so prosinec 21 2013, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 10:43    Předmět: Citovat
kovare, znáš tu Mládkovu písničku o zkratkách?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 14:47    Předmět: Citovat
možná místo SM bude stačit DS k jednotlivým IC umístěných na PCB ))
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Mne by zajímalo i celé zapojení kabeláže.Ať hledám jak hledám tak na nic nemohu narazit. Mám tady konkrétně AEG Electrolux LAVATHERM 59840 a chtěl bych to zprovoznit pro dceru.
Název vlákna byl upraven. Killroy
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 15:28    Předmět: Citovat
Sláva, tak už víme typ. Teď nám řekni co to dělá/nedělá.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 15:55    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Tak běž hledat za tmy, to určitě do něčeho narazíš. Laughing
Ale jestli chceš s něčím poradit, tak už se vyžvejkni o co ti jde ať to není zase na 30 příspěvků s 31. příspěvkem, kde by ti někdo konečně odpověděl na ten problém.
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 16:02    Předmět: Citovat
serviceman-právě že to dělá a nedělá Very Happy Kamarád to vyhodil s tím že to občas blbne.Rozdělal jsem panel v domění že najdu nějaký studenák a nic.Vypadá to v pořádku.Proto sháním tu dokumentaci abych se v tom trošku zorientoval.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Co je to "blbne"?
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 16:53    Předmět: Citovat
"blbne" je podle mého standartní závada č. 653. Tu opravujeme běžně.
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 17:32    Předmět: Citovat
serviceman- před tím než mi to kamarád dovezl nešel displej a ostatní funkce.Jak jsem to dal do baráku tak se zase rozběhla.Asi tím převozem se tam něco spojilo a chvilku šla.Po druhém zapnutí displej sice svítí,buben se točí ale nejde zase tepelné čerpadlo.Zkrátka si dělá co chce Smile
Možná tam jsou nějaké vadné snímače nebo čidla.To právě nevím.Ale jestli nikdo z Vás nemá z těmihle spotřebiči zkušenost tak tu debatu ukončím.Dnes mi totiž ještě přišel doplatek za elektřinu a tak nemám moc náladu na srandu Smile Díky za pochopení.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 18:06    Předmět: Citovat
Ten typ by bylo dobré napsat přesně - i s PNC číslem, takto to nic rozumného nenajde - prostě jsem našel jen sušičky od roku 1971 do roku 2005, ale všechno klasicky analogové bez displeje, maximálně s časovačem a toť vše Confused .
Ale i tak si myslím, že na takovou blbou závadu bude servismanuál krátký...
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Už jsem něco našel.Teď to budu muset přelouskat Smile Je to v RARu ale nevím jak to sem vložit Embarassed
