FM vysílač
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Jo, je to tak správně.
Jen jak poznat, že ladíš výstup na 5 harmonickou ( 5 x 5,4 = 27) ... protože ten LC obvod půjde s uvedenýma součástkama přeladit mezi 20 až 35 MHz - takže bys mohl najít maxima na
4 x 5,4 = 21,6
5 x 5,4 = 27
6 x 5,4 = 32,4
...selským rozumem to bude takové naladění, které (při dodržení rozměrů cívky) bude dávat maximum zhruba v polovině kapacity toho C-trimru
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Co takhle postavit LC oscilátor stabilizovaný přes PLL s krystalem?
Pak není problém ani s modulací, protože ta se zavede do PLL smyčky, kde se dá modulovat s daleko větším zdvihem (pokud se zvolí vhodný filtr pro smyčku).
Co se týká krystalů, pokud vím, nefungují moc dobře na sudých násobcích kmitočtu, takže raději násobit 3x nebo 5x.
sis2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 9:34    Předmět: Citovat
Ano, je lepší použít takový základní krystal, aby výsledná frekvence byla lichou harmonickou - první, třetí, max. pátou, protože u vyšších složek spektra už pak rychle klesá úroveň.
No a pokud by to měl řešit s fázovým závěsem, tak o tom je taky potřeba něco vědět... A v pásmu 27 MHz se používají úzké kanály, tak stejně může mít zdvih jen pár kHz.
johnym
Založen: Dec 17, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:22    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Tak jsem nakonec zvolil krystal 27.000MHz a PRO budu ladit na 27.005MHz. Zajímalo by mě, jestli lze nějak přesně zjistit jak bude měnit frekvenci varikap v případě že vím přesně jeho kapacitu při daném napětí? Případně jestli to lze zjistit z jeho účinnosti Q (viz datasheet úplně dole) http://www.gme.cz/img/cache/doc/228/003/1s2638-do34-datasheet-1.pdf je to varikap- 1S2638 DO34
Potom bych se chtěl zeptat, jak dlouhá by měla být anténa na tom kmitočtu 27.005MHz? Měla by to být 1/4 vlnové délky tedy (3*10^8 / 27MHz) / 4 = 2,77m ? Nebo lze použít anténu i kratší, případně o kolik? drát je měďený, izolovaný, průměr- 2,5mm2.
Předem velmi děkuji.
