Zdravím chlapi,postavil jsem el. pec na tavení olova.Spirála má 2000W,nedavno jsem ji zkoušel aby se vypálil bordel.Po cca 15-20min. vypadl chránič.Je možné že má vliv změna odporu spiraly při zahřívání,nebo je to nesmysl a stalo se něco jiného?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 20:37 Předmět:
Změna odporu spirály na to vliv nemá, ale svodový proud ze spirály na ochranný vodič ano.
Chránič přece jen hlídá, jestli pracovní nulou odtéká zpět do sítě stejný proud, jaký fází přitekl. A ten musí být stejný bez ohledu na odpor topné spirály.
Není-li stejný, někde ti to probíjí.
No nevim,nevim stím prošlehnutím,možná bude dobré za zmíňku dát že ocelová nádoba je právě proto obalená teflonovou tkaninou aby nedocházelo k těmto problémům.
A ještě nutno podotknout že nic jsem nedělal.Proměřil pouze odpor oproti zemi a nic.Zasunul a zkusil znova a opět funguje.
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 22:33 Předmět:
Zajímavý je to hlavně v případě, že obal spirály není nikam připojen.
Možná by to chtělo víc info. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 23 2014, 15:02 Předmět:
Na itong nepotřebuješ vidiovou korunku, ten vyškrábeš kusem železa. Ale bacha na vlhkost cihel. Já na 10 cm itongu něco řezal obloukem a jak to na cihlu teklo, po chvíli vyprskla jako to dělá beton a praskla.
Já vím, ale takhle svěřím dřinu stroji. Taky bych mohl použít korunky určené do dřeva, ale to je ta horší volba.
Že je navlhavej vím také, snad bude stačit nechávat to v méně vlhkém prostředí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
