Topná spirála a chránič
sheep
Založen: Feb 16, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 20:18    Předmět: Topná spirála a chránič Citovat
Zdravím chlapi,postavil jsem el. pec na tavení olova.Spirála má 2000W,nedavno jsem ji zkoušel aby se vypálil bordel.Po cca 15-20min. vypadl chránič.Je možné že má vliv změna odporu spiraly při zahřívání,nebo je to nesmysl a stalo se něco jiného?
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Ano, má
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Změna odporu spirály na to vliv nemá, ale svodový proud ze spirály na ochranný vodič ano.
Chránič přece jen hlídá, jestli pracovní nulou odtéká zpět do sítě stejný proud, jaký fází přitekl. A ten musí být stejný bez ohledu na odpor topné spirály.
Není-li stejný, někde ti to probíjí.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Zkus ji vypálit bez chrániče.
sheep
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 20:45    Předmět: Citovat
No nevim,nevim stím prošlehnutím,možná bude dobré za zmíňku dát že ocelová nádoba je právě proto obalená teflonovou tkaninou aby nedocházelo k těmto problémům.
A ještě nutno podotknout že nic jsem nedělal.Proměřil pouze odpor oproti zemi a nic.Zasunul a zkusil znova a opět funguje.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Beznym multimetrom to omerat nejde, musis pouzit na to urceny merac izolacneho odporu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Aka je to spirala - je vobec dovolene ju prevadzkovat "nasucho"?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Zajímavý je to hlavně v případě, že obal spirály není nikam připojen. Smile
Možná by to chtělo víc info.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Teflonová tkanina u pece na tavení olova ? Jakou teplotu že vydrží teflon a jaká tam je ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 1:09    Předmět: Citovat
co zkusit jako tavící pícku tohle?
http://www.lovecpokladu.cz/home/home-5596
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Na itong nepotřebuješ vidiovou korunku, ten vyškrábeš kusem železa. Ale bacha na vlhkost cihel. Já na 10 cm itongu něco řezal obloukem a jak to na cihlu teklo, po chvíli vyprskla jako to dělá beton a praskla.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Mě víc zaujala dvojice vrtacích korunek na otvory pro zásuvky a vypínače ve zdech. Snad je půjde použít při výrobě pícky z (jednoho kusu) pěnobetonu
Já vím, ale takhle svěřím dřinu stroji. Taky bych mohl použít korunky určené do dřeva, ale to je ta horší volba.
Že je navlhavej vím také, snad bude stačit nechávat to v méně vlhkém prostředí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
