Zaslal: ne duben 25 2010, 7:55 Předmět: Indukční deska Fagor 5IFT-22X
deska má 2 klasické a 2 indukční "plotny". Na senzorovém ovládání u obou indukčních ploten svítí chyba F5 (chyba v komunikeci mezi generátorem a řídící kartou). Klasika jede normálně. Mám podezření na desku senzorového ovládání, ale nejde změřit. Ještě jsem někde četl, že mám změřit tranzistor Q12 na desce generátoru (má mít míň jak 2Mohm - ale kde mám měřit?)........ Tak a teď babo raď.....
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2729 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne duben 25 2010, 15:37 Předmět:
Pokud se nikdo neozve, mám tu samou od Whirlpoolu (dělá se i pro Moru), tak bych mohl něco přesně zadaného změřit. V nejhorším je nikdy nepoužitá s rozbitým sklem, tak by se to dalo vyměnit.
nám isť ku presne tej istej závade s Fagor chyba F5, ale pojdem ku nej az mezi sviatkami, gazdiná tvrdi, že si niekedy aj sama zapína a prepína stupne, tak uvidím..
