Autorádio originál v octavii - potvrdenie
niccozm
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 17:57    Předmět: Autorádio originál v octavii - potvrdenie Citovat
Potrebujem pomoc, zadám kód na originál rádiu Škoda v Octavii, rádio hrá, všetko je OK, ale po vytiahnutí kľúčiku a znovuzapnutí musím vždy zadať kód a hrá zase. Prosím o radu ako mám ten kód potvrdiť?????.... tak aby sa pri ďalšom štarte nemusel dávať kód....Ďakujem!
Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák... Razz
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 19:01    Předmět: Citovat
To originál Škoda rádio si mal namontované od výroby alebo si mal predtým iné rádio? Myslím si, že ak si tam mal predtým iné rádio tak asi niekto prehodil konektory trvalého napájania a napájania resp. signálu od klúčika zapalovania. Ale v prípade že by si mal tieto napájania prehodené vymažú sa ti aj prednasatavené stanice, ale to nepíšeš tak skus pozrieť či sa zachovajú aj nastavené predvolby.
niccozm
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 20:21    Předmět: Hurvovi Citovat
Bolo tam predtým nejaké iné rádio.... stanice mi ostanú keď znovu zadám ten kód.... Sad[/b]
Hurvo
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Ide o to, či ti zostanú stanice v pamäti, keď vytiahneš klúč zo zapalovania.
Ak zapneš rádio a musíš zadať kód a potom stanice budú v pamäti tak neviem, ale doporučujem pozrieť napájanie na radio. Vo Fabii bolo treba prehodiť pin 4 a 7 ISO konektora ked som montoval neoriginálne rádio, a tak si myslim že ty to musíš dať do povodného stavu, ale neviem aký tam máš konektor. V servise mohli pri montáži neoriginálneho rádia konektor nahradiť iným alebo len prehodili piny. Každopádne skontroluj napájania trvalé a od zapalovania. Viac Ti neviem poradiť.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Súhlasím aj ja s Hurvo.Určite to sposobujú napájacie pini 4 a 7 ISO konektora.Skús premerať napajací konektor autorádia podla obrázku.
 Soubor:  autonap1.jpg
 Velikost:  14.63 kB
 Staženo:  163 krát
niccozm
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 13:10    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady skúsim to premerať..... mám tam eurokonektory normálne, nevyzerá že by do toho niekto zasahoval..... aj keď by som to rádio vybral komplet von a odpojil od konektrorov, tak po znovuzapojení a zadaní kódu tam stanice ostanú, 100%! Lenže znovu potom keď vyberiem kľúčik a dám naspäť, zapnem rádio...pýta kód špina Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 14:06    Předmět: Citovat
Na http://www.ebastlirna.cz/images/image_article/servis/konektory_iso.pdf jsou tři způsoby zapojení ISO konektoru.
To že zapojení konektoru ISO je normalizované, neznamená, že ho výrobci autorádií striktně dodržují (norma není závazná).
niccozm
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 14:10    Předmět: Citovat
Diky, možno mi to pomôže.... Cool
pibroch
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 13:15    Předmět: Citovat
aha toto som nasiel :
Otázka:
Aké je zapojenie autorádia vo vozidlách Škoda?
Odpoveď:
Zapojenie napájacej svorkovnice je nasledovné: 1 funkcia „GALA“ – prispôsobenie hlasitosti rýchlosti vozidla 2 TELEFON MUTE – vypínanie zvuku pri prevádzke telefónu 3 vedenie K – vlastná diagnostika 4 S-kontakt – vypínanie a zapínanie kľúčikom zapaľovania (spínané +12V) 5 svorka 30 – trvalé napájanie (+12V) 6 osvetlenie 7 svorka 30 – trvalé napájanie (+12V) 8 svorka 31 (-12V) Nemusia byť obsadené všetky pozície – závisí od vozidla, výbavy, resp. či bolo namontované originálne rádio. Pri zapojení iného rádia, ako sú dodávané z výroby, alebo originálneho príslušenstva Škoda je potrebné urobiť nasledovné kroky: a) vypichnúť, zaizolovať a upevniť proti rezonanciám svorku 1, 2, 3 a 5 (ak rádio nepodporuje niektorú z funkcií 1 alebo 2) b) vymeniť medzi sebou svorky 4 a 7 c) použiť oddeľovací člen na napájanie antény rádia (originálne antény majú tzv. Fantómvé napájanie anténneho zosilňovača – po anténnom kábli), pričom voľný kábel (tenký) z oddeľovacieho člena sa zapojí do svorky 5 Vždy je ale nutné porovnať zapojenie svorkovnice autorádia a tu popísaného zapojenia svorkovnice vo vozidle, aby nedošlo k poškodeniu autorádia, alebo elektroinštalácie vozidla.
niccozm
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Shocked Shocked Shocked
FandaB
Založen: Nov 09, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Možná, že bude nejrychlejší, když to u nějakýho souseda nebo příbuzného v octávii omrkneš a máš to. Ale asi to bude fakt v těch přehozených pinech.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Nechci být mudrý pánové co ja vím orig radio v oktavce si pokeca s autem a tudíž když kody souhlasí tak to jednoduše zapneš a hraje. Není třeba kod zadávat.
Jindra Wink
niccozm
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 6:07    Předmět: Citovat
No tak to nie je môj prípad určite! SAFE..... 1000.... Laughing
Jindra
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 21:59    Předmět: Citovat
OK jen se zeptám zkusil jsi to zapojit na stole napajení, trvalé plus pro pamět, zem. S jakým výsledkem?
Jindra Wink
niccozm
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 6:04    Předmět: Citovat
Ešte nie, lebo to je kamošove a je odcestovaný cez týždeň... Cool
