Nízkopříkonový přijímač DO
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 0:36    Předmět: Nízkopříkonový přijímač DO Citovat
Potřebuji pomocí dálkového ovládání (VF, např. v pásmu 433 MHz) mžikově spínat kontakt miniaturního relé.
Problém je v tom, že pro přijímač DO mám k dispozici pouze zdroj proudu cca 2 mA. Potřebuji tedy miniaturní přijímač DO s klidovým odběrem cca 5-15V, ale pouze 2 mA.
Co jsem procházel Flajzara, Dealextreme ap., tak všechny žerou víc proudu (pokud je to vůbec uvedeno). Nevíte někdo o nějakém hotovém výrobku, který by splňoval moje požadavky?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 2:10    Předmět: Citovat
Včera jsem tady měl třeba elektronický obojek na psa.Taky to žere prd a má to 3 kanály Smile
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Trvale na príjmu pod 2mA bez nových technologií pode problém. Mrkni na šváby Xemics a Chipcon, tam sa lowPWR dosahovalo. Inak prijimače 5mA@3V boli štandard, s dobrým stepdown zdrojom to z 12V musí byť pod 2mA. Ešte sa dá niekedy použiť jedna vyjebávka, prerušované zapínanie prijímača, tak aby stredná spotreba sedela.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 10:08    Předmět: Citovat
Třeba SEA - má v nabídce modul na 433MHz ... 5V/1,2 mA
http://www.seapraha.cz/download/telecontrolli_katalog.pdf
a na mžikové sepnutí relátka pomalu nasbírat energii v kondenzátoru anebo v malém dobíjecím článku - proudem, co zbyde
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Moduly Nordic maj při powerdown mode proud pár uA,pokud jsou aktivní,tak si pár mA vezmou(až 12 při RX).Hlavně jsou kompatibilní s obvodama x51.
U nás je známej nRF9E5,v AR o něm psal,myslim,Václavík a nabízel ho i na destičce s "jehlama" a ant.vývodem.Pokud by vyhovovalo mít obvod uspanej na mikro-odběr a občas ho probouzet,možná by i ten zdroj tu chvíli o nadproudu vydržel.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 12:43    Předmět: Citovat
Hezké, díky.
Musím se ale přiznat, že moje představa byla, že koupím hotovou funkční soupravu, ne že to budu vyvíjet...
