Indukční smyčka pro nedoslýchavé
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 11:53    Předmět: Citovat
o kvalitě zvuku, by se asi dalo pochybovat a píše o 3W zesilovači na smyčku, navíc - strkat si něco až na bubínek ? minimálně si můžeš koledovat o zánět
taky není jasný jak dlouho to chceš provozovat ty 3W baterky nadlouho nedaj
a stavet zesilovač asi nebude v tvých možnostech - nacpat do ucha: přijímač se zesikem+repro+zdroj
v naslouchadlech se používají zinc air (zinek-vzduch) články různých velikostí s napětím 1,4 V
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 12:15    Předmět: Citovat
http://www.spyshops.cz/neviditelne-sluchatko-micro/
koukej co mají zde napsáno . . .
Tento model neviditelného sluchátka není vybaven reproduktorem a zvuk je generován vibracemi, které jsou přenášeny přímo na bubínek. Tím, že sluchátko nemá reproduktor tak je zvuk slabší, než u jiných mikrosluchátek. Doporučujeme pořídit indukční smyčku s 3W zesilovačem. U smyčky bez zesilovače bude zvuk velmi slabý. V balení naleznete 2 kusy neviditelného sluchátka, takže si můžete do každého ucha vložit jedno, pro kvalitnější poslech.
mě to příjde docela jako podvod za slušný peníze . . .
Obsah balení:
2x bezdrátové mikrosluchátko
magnetická tyčinka pro vytahování sluchátek z ucha
Ke sluchátku je nutné zakoupit také příslušenství zajišťující spojení s vysílačkou, či telefonem.
vladimir
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 12:30    Předmět: Citovat
vážně to působí dojmem, že za 1250,- kč + poštovné obdržíš 4 ks, pardon 5 ks (vytahovací tyčinka) miniaturních válcovejch magnetů a jako bonus budou pochromovaný
http://dx.com/p/2-x-1mm-ndfeb-neodymium-magnet-circular-cylinder-diy-puzzle-set-silver-100-pcs-231433
pro Habesan: celý to mělo bejt hodně ale hodně ironický tedy i "bonus"
Naposledy upravil vladimir dne pá prosinec 20 2013, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 13:27    Předmět: Citovat
To neni bonus, bez toho pokovení by nachytaly (vzdušnou) vlhkost a rozsypaly by se.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 15:11    Předmět: Citovat
Zdarec,
Když mám na krku "cívku" buzenou 3W výkonem, stačilo by na každým sluchátku pouze nějaká cívečka s jádrem, která by přímo napájela sluchátko (doporučoval bych vyzkoušet maximálně ze "špuntama do uší")
Jinak bych byl velmi opatrnej s amatérským napodobováním takových konstrukcí, kdy se cokoliv strká do ucha až na bubínek. Může to při nejlepším skončit návštěvou ušního specialisty, který bude muset šprajcnutej výtvor odborně vytáhnout..
Jurko
Založen: Dec 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 15:42    Předmět: Citovat
takze jde asi o pekelne predrazene magnety za 1250...omrknul jsem shopy s magnetama,a podobne neli stejne magnety tam jsou v radech korun..:
http://unimagnet.cz/322-KT-06-03-N.html
ale zasadni otazka,bude to slapat s timto zapojenim indukcniho vysilace od pana Strasila?
http://www.strasil.net/pub/files/zesilovacpronedoslychave.pdf
staci postavit jen vysilac (tam je nejaky integrovany zesilovac,dle schematu),nebo k tomu musim stavit i ten slozity zesilovac co je nahore v tom pdf?
Ano s tim cpanim magnetu do usi,je to osemetne,nerad bych pres svatky letal na pohotovost neco lovit..Very Happy
Artaban001: dobra idea! spunty sem rozkuchal rano,vevnit je fakt mini repracek,ale jak si myslel to napajeni civeckou?muzes mi to popsat,at to podle toho zhotovim.dik:-)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Jurko:
Trochu logiky:
Celý se to dá přirovnat k transformátoru: Primár je cívka, co nosíš na krku a sekundár je přijímací cívečka pro sluchátka. Myslím si, že při 3W buzení ty cívky nějakej ten mW, ze sluchátek dostaneš..
Prakticky to nejspíš zrealizuješ tak, že použiješ buď cívku z miniaturního relé, pokud to půjde, tak jako jádro použiješ ferit, nebo můžeš použít cívku z motorku nástěnných hodin (ručičkové na jeden tužkový monočlánek). nebo si na kousíček feritu tu cívečku namotej sám. Je to o experimentování..
Vývody ty cívky připojíš na kontakty toho "repráčku" jak Ty říkáš.
Jurko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 17:46    Předmět: Citovat
ok,diky za radu,mrknu na tu civecku..Smile
vladimir
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 20:25    Předmět: Citovat
tady máš pro inspiraci pár profi dílů, naslouchadlo kterýho pěknej kus kouká z ucha,plasty, vypínač, reproduktor bohužel vadnej o rozměrech 3,3x3,7x7 mm včetně výstupku - ten kov. s popisem a červeným a modrým drátem
možná by bylo lepší prozradit účel Tvého laborování (tedy pokud to nemáš na písemku) Very Happy
a najít lepší řešení, než lechtat bubínek nějakým magnetem
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  102.72 kB
 Staženo:  88 krát
Jurko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 23:04    Předmět: Citovat
vladimir: diky to jsem chtel vedet,jak vypada uvnitr toto profi nacini..udelam to nejspis pres reprak z peckoveho sluchatka+mala civecka aby to fungovalo na principu transformatoru a bezbateriove,jak mi radil Artaban001:-) jinak ten vysilac mi baterka neutahne,coz me vubec netesi. A konkterni navrh pro tu smycku z ziloveho dratu by byl?ja nevim,kam tu smycku v obvodu pana Strasila napichnout,rano to tu hodim v pdfku..jsem opravdu hobik,co se elektriky tyka,postavil jsem si par blikacu,pipaku,laser zavoru a nejakou stenici..obvody nevymyslim (zatim:-D).
vladimir
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 10:59    Předmět: Citovat
ty díly mi vrátili po opravě, jsou tam pochopitelně i další
k zesilovači - je nutné napájet velmi malou impedanci indukční smyčky, nemám s tím žádnou zkušenost, asi normální zesilovač a na výstup trafo tak 20:1 ? převod a konstrukci trafa snad někdo poradí
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 13:40    Předmět: Citovat
S tím laborováním - nic nepokazíš, když pro začátek použiješ nějaký výkonnější audiozesilovač a do série ze smyčkou dáš odpor třeba 4Ω/10W. I když tu smyčku šlusneš, zesák bude pracovat do odporu a nic se mu nestane. (předpokládanej zesilovač pro 4Ω repro). Jinak není problém postavit "budič" s TDA2003.
Jurko
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 15:51    Předmět: Citovat
takto chci provest vyrobu sluchatka,nakreslil sem to:-)
 Soubor:  reprracek.png
 Velikost:  23.04 kB
 Staženo:  67 krát
vladimir
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 16:11    Předmět: Citovat
pokud chceš přijímat ze smyčky na krku, měla by být osa feritu přijímací cívky rovnoběžně s osou smyčky
(ten váleček dej na vejšku)
Jurko
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 17:04    Předmět: Citovat
tak to je dobre vedet!ja bych to dal kolmo,jak je to na obr. ovsem,kdyz bude civka "nastojato" rovnovezne z osou,bude muset mit 9mm max na delku (z toho duvodu,aby nepresahla prumer repracku),diky tomu by se zarizeni melo vejit pohodlne do ucha,jaky by mel byt odhadem prumer jadra a pocet zavitu civky na prijimaci?
Strana 2 z 3
