Nástřik plastu (case generátoru)
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 13:37    Předmět: Nástřik plastu (case generátoru) Citovat
Zdravíčko,
mám tu generátor funkcí C&C 202C (vzhledově naprosto stejný jako Goldstar FG-2002C). Jeho plastová case za ty roky zežlutla (jak to dělají některé (levné?) plasty, vystavené UV záření). Zežlutnutí je nerovnoměrné, díky tomu generátor vypadá hrozně. Bastlířský koutek mám na viditelném místě - proto to musí nějak vypadat (z hlavy drahé polovičky).
A teď konečně k věci:
Potřebuji tu plastovou case nějak nastříkat- ale jak (spíš co použít)?
Našel jsem různé verze použitých "preparátů" při nástřiku:
1. Základ na plasty, barva, lak
2. Základ na plasty, plnič, barva, lak
3. Plnič, barva, lak
Plnič je na dorovnání malých nerovností ("dohlazení")?
Samozřejmě chci aby to vydrželo, nepraskalo a vypadalo dobře. Naštěstí krabička, která leží na stole nebude tak namáhaná, jako části karoserie auta.
Díky za rady a zkušenosti Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Na plastu nejlépe drží acetonové barvy, protože povrch naleptávají. Bohužel, dnes prodávané spreje na plastu moc nedrží, i když se použije základ na plasty.
Vyber co nejbližší odstín, aby případné ošoupání na hranách nebylo moc vidět.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Co skříňku polepit samolepící tapetou ? Je to reverzibilní.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Co skříňku polepit ...
Brrr...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Co je to za plast ? A není to ten prevít s tenkou povrchovou vrstvou, která zesvětlí pod práškem na nádobí ?
Na kryty z HPS nebo ABS bylo dobré použít dost zředěnou acetonku, aby se naleptala do povrchu, ale chce to pistol a prostory. Ideálně stejný odstín.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Když se to udělá šikovně a použije se fólie s malým smrštěním, jako jsou třeba fólie značky dc-Fix (nechci dělat reklamu, ale prostě JSOU NEJLEPŠÍ), a ta "kejska" se potáhne pomocí fénu nebo na málo nastavený horkovzdušný pistole, tak to může vypadat i docela přijatelně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Jestli to má tu krabici s větracími průduchy, tak fólie padá.
BTW, a nevyplatilo by se koupit novou krabici a přehodit kryty ?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 22:18    Předmět: Citovat
Proč fen nebo horkovzduška? Já s ní mám udělané dveře a celou kuchyňskou linku asi 10 let a je to stejné jako když jsem to dělal a bylo to bez fenu. Ani jsem to nemáčel, jak se občas doporučuje, ale si je to grifu a zkušenosti.
Nic to nemění na tom, že ta dc-Fix je nejlepší a dá se s ní udělat snad úplně všechno a dobře to vypadá.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Alternativně, pokud to nevadí tazateli, ale jen drahé polovičce, by bylo možné zvážit, kolik úsilí vezme přelakování/potažení fólií a kolik vysvětlení drahé polovičce, že to tak má být Smile
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 9:41    Předmět: Citovat
A což nechat case tak jak je a vyměnit polovičku ? Laughing
P.S. Prikláním se k fólii, pokud to není díratý....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Filda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Zdravíčko,
folii zrovna zavrhuji. Přístroj má větrací mřížky (nahoře) a byla by s tím hrozná práce, aby to nějak vypadalo :/. Co je to za plast nevím (a netuším jak to zjistit Embarassed (napadá mně nějaké označení na vnitřní straně výlisku?)).
Kdysi jsem viděl bělené plastu (konkrétně zažloutlé kostky lega) v chemikáliích (jde to tuším i v savu). Plast byl jako nový, ale rapidně se zhoršily mechanické vlastnosti (byl křehký).
Uvažoval jsem, že bych to někde nechal stříknout, ale rád bych se naučil "zpracovávat" plasty sám... - v budoucnu se to může hodit.
Zatím to vypadá, že vletím do barev, koupím matroš a budu experimentovat Smile (stříkací pistole a prostory problém nejsou - všechno mám v práci).
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 21:00    Předmět: Citovat
Já bych to pro začátek vzal cifem nebo bělící zubní pastou. Většina těchhle krámů žloutne jen na povrchu.
