Schéma zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 23:31    Předmět: Schéma zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch Citovat
Hladám schému zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch . Je tam použitý skupinový ovládač (radenie 4) "padajúci časovač" a stykač .
Namiesto pôvodného časovača som ešte dávnejšie zapojil CRM-42 všetko ide OK ale ten otočný prepínač sa časom po...al a rád by som ho nahradil ale bohužiaľ neviem kde sa dá ešte kúpiť Rolling Eyes a tak ho asi vyradím preto by my schéma bodla . Vďaka .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 2:07    Předmět: Citovat
Nekomplikuj si život, vyhoď ten prepínač a zapoj schodišťák podľa schémy na jeho boku, akurát namiesto žiaroviek zapojíš cievku stykača. Myslím si, že lepšie zapojenie nevymyslíš... Wink
DELONG
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 0:27    Předmět: Citovat
Máš pravdu z radosťou ho vyhodím a bude pokoj Laughing
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Náhodou, lepší zapojení vymyslel jeden můj kamarád. Wink
http://www.sofitronic.sk/
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Najlepsie je to vyhodit cele a namontovat lampy s pohybovym snimacom. Ked niekto ide z bytu do vytahu, nesvieti potom cele schodiste zbytocne.
Bernard
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Jedním z provozních režimů je mytí schodů. Musíš myslet na všecho.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Jedna verze CRM má funkci "mytí schodů" a signalizaci brzkého vypnutí. Prakticky ale vydrželo maximálně rok. Vždy, když někomu praskla žárovka, milé CRMko už začalo haprovat.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Pět pater je hranice, nad kterou se vyplatí instalovat pohybová čidla na jednotlivých poschodích. V chodbách v přízemí, vchodových halách a závětřích se vyplatí pohybová čidla vždy, už kvůli pohodlí, jakkoli finanční návratnost může být srovnatelná se životností domu.
Jinak se jejich instalací v patrech na spotřebě mnoho neušetří, spíše naopak: třívodičová čidla od firmy zvučného jména už jsme tři reklamovali ještě v záruce (cena jednoho kusu je totiž přes 13 stovek, zatím je vždy vyměnili za nová, ale jsou s tím starosti), spotřeba žárovek vzrostla za dva roky provozu asi dvakrát, ale chodí to ve vlnách, nelze vyloučit, že brzy přijde další a dvojnásobek bude málo.
Zatím zkoušíme čidla GreenLux (jsou o tisícovku levnější) a po půl roku provozu bez poruchy se ukazuje, že jimi budeme moci bez úprav nahrazovat ta další, co odejdou po záruce.
helios
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Je pekné, že kamarát vymyslel svoj systém. Určitým problémom vidím spínanie LED svetiel alebo úsporných žiariviek, ostatne v návode je to nenápadne naznačené. Wink
P.S.: podobný spínač, obsahujúci 555 a 4017 som mal vyvinutý pred skoro 20-timi rokmi, počtom zatlačení sa nastavovala dĺžka svietenia, avšak svetlo bolo možné vypnúť aj počas cyklu. A neboli tam použité žiadne Atmegy, jednočipy a podobne. Len časovač a primitívny dekadický čítač.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Přesunuto
