Zaslal: so prosinec 21 2013, 19:52 Předmět: LED 10W PWM zdroj, bude takto fungovat?
Hezký večer,
Spojením dvou zapojení mi vyšlo schéma zdroje pro 10W led diodu s možností PWM regulace. Jen si nejsem jistý zda mám všechny součástky a zapojení dobře. Bude to takto fungovat? Jakékoliv návrhy uvítám
jen tak na první pohled, to proudový omezení bude vypínat na 100mA, to je pro 10W hodně málo Nebylo by elegantnější vyhodit to PWMko a místo toho tu LEDku řídit regulovatelným proudovým omezením ?
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1254 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so prosinec 28 2013, 10:18 Předmět:
Hodně důležité je, pro jakou 10W led je to určené. Zda pro jednočip který těch 10W dá při 3A a napětí 3,3V, nebo pro multičip kde je těch diod víc a napětí na něm se pohybuje při 10W kolem těch 12V. A co zdroj? Bude mít skutečně pevných 12V, nebo to napětí bude kolísat (napájení z baterek)?
