LED 10W PWM zdroj, bude takto fungovat?
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 19:52    Předmět: LED 10W PWM zdroj, bude takto fungovat? Citovat
Hezký večer,
Spojením dvou zapojení mi vyšlo schéma zdroje pro 10W led diodu s možností PWM regulace. Jen si nejsem jistý zda mám všechny součástky a zapojení dobře. Bude to takto fungovat? Jakékoliv návrhy uvítám Smile
Napájení bude 12V.
Děkuji Smile
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 21:45    Předmět: Citovat
zdravím,
jen tak na první pohled, to proudový omezení bude vypínat na 100mA, to je pro 10W hodně málo Smile Nebylo by elegantnější vyhodit to PWMko a místo toho tu LEDku řídit regulovatelným proudovým omezením ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Ten R4 bych volil mezi 0,68 až 0,82 Ohm.
Aligues
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 10:36    Předmět: Citovat
Omlouvám se za chybu, ten R4 má být samozřejmě 0R56. Tak PWM mi přijde jednodušší...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 19:28    Předmět: Citovat
R5 bych ze zapojení vypustil a R3 volil 10x vyšší. Wink
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Pozor na to, že při proudové limitaci bude ten koncový tranzistor pracovat v lineárním režimu.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Hodně důležité je, pro jakou 10W led je to určené. Zda pro jednočip který těch 10W dá při 3A a napětí 3,3V, nebo pro multičip kde je těch diod víc a napětí na něm se pohybuje při 10W kolem těch 12V. A co zdroj? Bude mít skutečně pevných 12V, nebo to napětí bude kolísat (napájení z baterek)?
Aligues
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 13:22    Předmět: Citovat
Jedná se o multičip, tedy napájecí napětí kolem 10,5V a 1A
Napájeno to bude z pevného zdroje mezi 12-15V (musím se podívat co přesně doma najdu).
Odpor R4 jsem dal 0R82
