USB DVBT - IT 9135 BDA DEVICES, zprovoznění na NTB s WIN 7
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 19:24    Předmět: USB DVBT - IT 9135 BDA DEVICES, zprovoznění na NTB s WIN 7 Citovat
Mám USB DVBT - IT 9135 BDA DEVICES, ale mám problém s jeho zprovozněním na notebooku s WIN 7, program i ovladač se sice nainstaluije, ale pak spolu vzájemně nekomunikují , počítač obvykle zamrzne. Na stolním PC s WIN XP je instalace bez problému a zařízení si následně stáhne z antény programy. Poradími mi někdo prosím ?
Odděleno. Killroy
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 22:12    Předmět: Citovat
a máš tam ovladače pro sedmičky ?
zkus tohle, jestli tam jsou . . .
http://www.uloz.to/xK7DGa1/dvb-t-cd-it9135-bda-iso
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 22:13    Předmět: Citovat
S tím chipsetem mám Evolve Mars a pro přehrávání používám DVB Viewer.
Ty Win7 jsou 32 nebo 64 bitové?
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 23:12    Předmět: Citovat
Na http://www.blazevideo.com/driver/ je pekná zbierka najnovších driverov, je tam aj IT9135DrvInstall, možno to s ním pôjde.
dvorak
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Tak jsem to zprovoznil, vše funguje, pouze vysílání v HD jde trhaně - asi nestihá grafická karta. Ještě se pokusím rozhýbat dálkové ovládání.
Děkuji všem.
dvorak
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl . ty windows 7 jsou 64.
dvorak
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Tak jsem objevil na netu kompletní instalační program Blaze Video HDTV v.6.0 , který funguje včetně češtiny a dálkového ovládání . Jinak jsem zjistilt, že ten modul se dá zprovoznit prostřednictvím Windows Media Center a žádný další program není třeba a vysílání v HD je bez problému.
dvorak
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Ještě k tomu - při živém sledování se obraz chvílema seká, ale záznam sledovaného pořadu je bez problému. Kde je chyba ?
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Jestli je to ještě aktuální:
TECHNAXX DVB S4 používá ten samý chipset.. Ovladače si to našlo z Internetu, pak stačila aplikace WIN 7 Mediacenter a v ní nastavit TV a sledovat.. Jinak kartu jsem po dni používání vrátil, protože chybělo sériové číslo BlazeVideo a karta není na bázi RTL2832, i když podle mě funguje stejně (zpracovávání TV vysílání obstarává počítač. - SDR příjem)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
