Funai TVD 2104 PT,propojení několika příjmačů k TV, vyřešeno
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 0:13    Předmět: Funai TVD 2104 PT,propojení několika příjmačů k TV, vyřešeno Citovat
Vážení,
mám prosím prosbu- potřebuji propojit několik příjmačů aby mezi sebou komunikovaly a s analogovou televizí Funai TVD 2104 PT
Tato televize má jeden anténní vstup přes koaxiální kabel a jede scart a já k ní potřebuji napojit setobox Synaps THD-2856 http://www.synaps.tv/?q=product&id=168
dál potřebuji napojit satelitní příjmač Amiko Alien Triple+ http://amikostb.com/?q=product&id=153
dál přímač pro kabelovou televizi UPC CV-5000 CINX http://www.digizone.cz/clanky/handan-cv-5000-jednoduchy-kabelovy-stb/
a hlavně ještě k nim aby s nimi komunikoval rekordér Pioneer DVR-RT602H-S
http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/DVR-RT602H-S/page.html
koupil jsem dva scarty rozbočovače http://www.kasa.cz/propojovaci-kabel-ben-electronic-sb2300-scart-3scart-3rca-svhs-0-5m/
a nějak to nechce komunikovat- dělá to takové pruhy Smile Smile Smile Smile
Děkuji za rady a hezký večer
Radovan
Naposledy upravil Radovan-kocour dne so leden 25 2014, 0:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 0:34    Předmět: Citovat
Radovan-kocka napsal(a):
no lepší popis závady už jsi napsat nemohl . . .
namaluj alespoň jednoduché schéma toho, jak jsi to propojil,
kam máš zapojenou anténu . . . a tak pod.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 0:47    Předmět: Citovat
DVD rekorder ma dva SCARTy a asi aj nejake cinche.
UPC set-top box tiez dva SCARTy - pri pritomnosti signalu na druhom SCARTe ho automaticky prepne na vystup.
Takze do TV pripoj DVD rekorder SCARTom.
Do druheho SCARTu DVD rekordera pripoj UPC set-top box.
Satelit a DVB-T pripoj bud do UPC set-top boxu alebo do CINCH vstupov na DVD rekorderi.
Budes sice musiet prepinat vstupy na DVD rekorderi, ale podla mna lepsie ako nejaky dementny prepinac.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 11:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...Budes sice musiet prepinat vstupy na DVD rekorderi, ale podla mna lepsie ako nejaky dementny prepinac.
Přepínač je skvělé řešení. Ale prodávají se "slučovače", 4, 5 i více SCART konektorů a uvnitř je vše paralelně.
Tak záleží na přístrojích, co k tomu připojíme, to se dokáže "hádat"...
Další věc, které dokáže dělat pruhy nebo jiné problémy, je stav, kdy máme několik přístrojů s "třídrátovým" přívodem v různých zásuvkách v síti TN-C.
A o zemní smyčce "přes anténu" se tady i jinde už diskutovalo...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 13:41    Předmět: Citovat
Řešil jsem letos obdobný problém. Nakoupené slučovače se naprosto neosvědčily, protože se všechno matlá do sebe. Ani prodávané přepínače SCART nejsou nic moc.
Moje poslední varianta, která kupodivu funguje naprosto spolehlivě je sice poněkud krkolomná, ale naprosto spolehlivě fungující:
1, VCR => DVD => DVD REC AV2 => TV AV2
2, SAT => DVD REC AV1
3, SAT => TV AV1
Když nahrávám z VCR na DVD REC tak musím zapnout i stařičkého DVD Sencora, který ale umí přehrát doslova jakýkoliv, i poškozený disk. A samozřejmě zobrazuji na TV. Všechno běží na SCARTech. Na TV používám (někdy) funkci PIP, abych viděl, jak nahrávání na DVD REC běží.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Uz z principu to mas nespravne.
Potrebujes zlucovac, nie rozbocovac.
To co si kupil, sluzi napr. na pripojenie 1 DVD k 3 TV.
Ak to zapojis naopak (tak ako to zrejme teraz mas), spojis 3 analogove signaly a vystupom bude nieco nedefinovatelne. Nezmysel.
Potrebujes zlucovac. Ten musi mat prepinace na vyber aktivneho vstupu. Vzdy iba jedneho!.
Alebo nieco kvalitnejsie (podstatne drahsie), napriklad s vlastnym DO.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 1:10    Předmět: Citovat
Dobrá, hezký večer- celý den to dneska ty zjebané scarty zapojuju, tak Vy píšete že to mám blbé- nevím nejak jsem to zapojil a hádá se to sice už ne tajak zpočátku-
Takže jaký slučovač by jste mě doporučil? Konkrétně- s dálkovým ovládáním, ale nic jsem zatím nenašel? Sad
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Ano, ale to se mě nechce přepínat ručně, objednám asi u toho Conrada- ten je z dálkovým ovládáním a nejlepší by bylo, kdyby byl nějaký, který by přepínal sám automaticky.
Já to mám teď zapojené tak že se ty příjmače mezi sebou hádají- takže ve výsledku je to naho.no stejně můžu nahrávat pouze jeden pořad Sad
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Objednal jsem tady tento-
http://www.klelektronik.cz/kvalitni-peticestny-automaticky-prepinac-scart/
a to jich budu potřebovat prosím dva? Smile
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 16:15    Předmět: Citovat
No kam videorekordér s dvd rekordérem a hard diskem- je sviňa analogový aby komunikoval samozřejmě v případě potřeby se všemi příjmači a aby se nehádaly navzájem tedy se setoboxem, dál se satelitním příjmačem, dál s kabelovkou- příjmačem,
dál aby bylo možno samostatně nahrávat na setobox- ten na USB vstup, dál samostatně na satelitní příjmač ten má dva tunery a kabelový příjmač ten nemá samostatné nahrávaní tak ten jen přes DVD rekordér- tak asi tak, to víte já jsem náročný, pokud příjmače, tak pořádně už Smile Smile
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 21:49    Předmět: Citovat
Děkuji Vám že se zabýváte takovými věcmi i před svátkama, jinak přeji hezký večer a krásné svátky Smile
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Cely problem je ovela zlozitejsi, a iba velmi tazko moze ktokolvek vednoznacne poradit.
Poradit je mozne iba ciastocne.
Iba Radovan sa moze rozhodnut, zvazit, kombinovat.
Vyhody-nevyhody, moznosti, poziadavky, ....
Problem, alebo vlastnost. Nevyhoda moze byt pre ineho vyhodou.
Problem pri automatickom vybere (a sucasnom zapnuti viacerych prijimacov) moze vyriesit iba "krabicka" s DO (alebo rucne prepinanie).
Nevyhodou je aj tato skutocnost: " to víte já jsem náročný, pokud příjmače, tak pořádně už" co nejde spolu s Funai TVD 2104 PT (male starsie analogove kombo s 1x scart).
Jednoduchsie by to bolo s novsou TV ktora ma aspon 3-4-5 vstupov.
Vyber zdroja signalu by bol priamo na/cez TV a na nahravanie by stacil scart zlucovac s rucnym prepinanim. Nenahrava sa kazdu chvilu a neprepina sa hore/dole ako na klaviri.
Preto si (Radovan) musis to cele rozmysliet a az potom objednavat.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 22:17    Předmět: Citovat
To máte pravdu- přesně se nedá asi poradit- já vím staré kombo- ale bohužel já moderní televizor nechci mě se líbí ty staré dizajny, musím už vyzkoušet ten co mám objednaný- v kamenné prodejně když jsem chtěl nějaký slučovač scart koupit tak na mňa hleděli jak na blba co chci, to se asi tak běžně nepoužívá Sad Sad Sad Sad
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 23:02    Předmět: Citovat
Mockrát Vám děkuji za velmi vyčerpávající vysvětlení, to máte absolutní pravdu- staré krámy zprovozňovat aby fungovaly už mě zabralo celé dva dny.
Taktéž hezké svátky Vám přeji
Radovan Smile Smile
