Baterie z obchodu
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 6:26    Předmět: Baterie z obchodu Citovat
Zdravím!
Zajímalo by mě když půjdu do obchodu jestli mohu nějak poznat jak dlouho jim tam už baterie leží a v jakém jsou stavu. Mám na mysli různé malé baterie do různých domácích spotřebičů, např. kapesní svítilna, přenosný radiopřijímač, různé dětské hračky a podobně. Mám zkušenost že např. do TV ovladače původní baterie vydržela dva roky a koupená nová dva měsíce. V podstatě když kupuju jakoukoliv třeba knoflíkovou baterii tak kupuju vlastně zajíce v pytli.
Děkuji, zdravím a přeji krásné svátky!! Kaca
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 7:45    Předmět: Citovat
Ahoj, na těch bateriích by měla být napsaná životnost, zkus se řídit tím.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 8:17    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Kaca napsal(a):
ale pozor na spoustě baterií nic takového napsané není . . .
a na dalších, třeba i neznačkových to zase je,
je potřeba se pořádně podívat.
Já s sebou na takové špeky nosím malou lupu . . .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Je to známá věc...origoš z fabriky vydrží mnohem déle, tak například tužka AAA 1.5V zinek chlorid z DO CD Technics mám původní od roku 1991, k neuvěření...ano, na baterii dole bývá vyražené datum install by end.
Kaca
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 12:09    Předmět: Citovat
Teď jsem se dostal k PC a čtu Vaše odpovědi. No, budu nosit malou lupu a jak vidím nebudu sám.
Díky za reakce a hezké svátky!!! Kaca
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Niekedy ani tá lupa nestačí. Zhruba pred rokom som sa nechal zlákať na dobrú cenu u číňana, konkrétne lítiovky CR2032, kúpil som ich celý aršík, tuším 10kusov. Záruka do 12/2013. Ešte hrdý nápis ISO9001. Potreboval som ich do ovládača k foťáku. Tieto klumprdy vydržali len jeden večer, na druhý deň boli vybité. Tak som ich postupne minul a kúpil iné, drahšie, tie v ovládači vydržia minimálne rok. Takže aj tu sú bežné nefunkčné repliky z utlačených ryžových otrúb.
Taktiež bacha na akumulátory "značky" C.F.L. od číňanov, vydržia len prvé nabitie, potom už nejdú nabiť. Majú AAA a AA typy.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Silná lupa by IMHO měla být samozřejmým vybavením zákazníka v každém qelbu - viz třeba tohle:
http://ekonomicka.poradna.net/q/view/1100-ot-vino
Například v DM drogérii (aspoň v té naší) už jsou lupy připevněné k nákupním vozíkům.
Kaca
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 13:43    Předmět: Citovat
Tak to je bomba! Mám doma vyndanou čočku ze zvětšováku Magnifax 2 tak ji budu nosit. Ne, dělám si srandu ale do obchoďáku už bez pořádné lupy nevkročím. Na to víno bych bejval naletěl taky kdybych ho měl koupit. Já dávám přednost pivu ale manželka je na víno tak ho občas koupíme. Scared
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 17:48    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Davidus napsal(a):
Kaca napsal(a):
Přesně na většině není žádné datum- je tam jakési výrobní číslo ze kterého by mělo se vyčíst datum výroby, ale u Pb bateriích většinou jsou nějaké čísla, ale z toho nejde vyčíst ten datum výroby.
Jedno je jisté dnešní ty baterky aspoň co já používám do nouzových světel co mám doma, dál UPSek tak jsou tam ty olověné Pb akku a ty vydrží tak maximálně 2roky- tak je to dělané, aby se kupovaly pořád nové- Made In China
takže ani datum výroby nepomůže- podle mého Sad Sad Sad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Na Pb baterky (akumulátory) se datum výroby dává ve formátu XXYY nebo XXYYYY, kde XX je pořadový číslo TÝDNE v kalendářním roce, kterej je uvedenej buď jako poslední dvojčíslí, nebo celej letopočet těma "ypsilónama".
Takže baterka označená 1212 není z roku vydání Zlatý Buly sicilský, ale ze 12. týdne (druhá půlka března) roku 2012 - jinej tvar označení je 122012.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 15:01    Předmět: Citovat
Dobrá děkuji Smile Smile
