Stolní měřící přístroj přímo z číny
mvano
Založen: Dec 23, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 9:10    Předmět: Stolní měřící přístroj přímo z číny Citovat
Dobrý den.
Procházím to tady a nikde jsem nenašel něco o levných stolních přístrojích kupovaných přímo v číně. Tady a ani v evropské unii jsem je neobjevil. Proto z číny. Jde mi o ty nejlevnější modely. Má někdo s nima zkušenosti? Jak je to se spolehlivostí a poruchovostí? Pokud se najde někdo, co má tento, nebo podobný multimetr doma, budu rád za jakékoliv informace. Je mi jasné, že za málo peněz nemůžu čekat zázraky, taky nečekám.
Elektronice se věnuji sporadicky a víc než jenom amatérsky, spíš laicky. A vadí mi neustálé vyndávání měřáku z krabice, když ho potřebuji v dílně, kde by mohl být stolní, napevno nainstalovaný a pohodlnější na práci.
Tady je: http://www.ebay.com/itm/130897469374?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Za pomoc a rady děkuji.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 9:25    Předmět: Citovat
Záleží na tom, kde a jak jste hledal, tohle je jen taková malá ukázka, těch přístrojů je na trhu dost a prodejců je také podstatně více, cena je podle toho, co to "umí" a také trochu podle toho, "kdo se na to podepsal"
http://www.gme.cz/stolni-digitalni-multimetr-uni-t-ut803-p722-294
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 10:38    Předmět: Citovat
Pokud máš ruční, má to cenu kupovat stolní? Proč ten ruční nenechat rovnou na stole?
Co se týče napájení ze sítě, slušný ruční multimetr ti vydrží na baterii kolem 500-1000h provozu což je v případě amatérského využití hodně dlouho.
Výše uvedené multimetry jsou oba jen prázdná krabice, elektronika téměř shodná s ručním.
A v každém případě bych se vyhnul manuální volbě rozsahu. Raději nějaký automat s možností vypnutí automatické volby.
 Soubor:  103da729-ce3e-4cfe-9105-ca442bf56a66.jpg
 Velikost:  109.27 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  c297cb4c-7ed5-4b9a-ac10-a4fb0d7e3866.jpg
 Velikost:  108.18 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Od stolneho pristroja by som ocakaval LED displej a hlavne aby tam nebol otocny prepinac, ktory je najporuchovejsia cast.
mvano
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Stolní jsem plánoval namontovat na polici zespoda (aby nepřekážel na stole, ale zároveň byl po ruce) a ten ruční tahat sebou tam, kam nebudu moct se stolním. Ale pokud jsou stejné...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Mít jeden pevný na polici aby nepřekážel a zároveň byl vždy po ruce , s tím stoprocentně souhlasím! Taky to tak mám a je to výborná věc. I kdyby byly uvnitř oba stejné. Pokud jsou oba kvalitní, tak bych měl klidně dva vnitřně stejné.
Přece jen se ten mobilní měřák občas trochu do všeho motá a tak trochu překáží. Mám totiž miniaturní pracovní prostor.
mvano
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 22:13    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
[b]Mám totiž miniaturní pracovní prostor.
Přesně tak.
Má někdo teda zkušenost s těmi levnými čínskými multimetry?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 0:47    Předmět: Citovat
Když už čínský multimetr, tak od českého dovozce! Třeba GME.cz. U čínských multimetrů je docela často potřeba reklamovat nepovedený kus. K tomu se hodí ten český kamenný obchod.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 0:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nyní frčí spíš elektroluminiscenční nebo LCD s dobrým podsvícením...
PavelFF
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 2:22    Předmět: Citovat
Řekl bych, že teď frčí OLED. Což vůbec nechápu u bateriových přístrojů. Pouze to zkracuje dobu provozu.
Třeba tady:
http://www.home.agilent.com/agilent/techSupport.jspx?cc=MY&lc=eng&nid=-33167.920237&pid=1765026&pageMode=DS
mvano: Tebou vybraný multimetr bych si na polici nekoupil, protože při ruční volbě rozsahů by mě bolela za chvíli ruka, jak bych ji měl pořád nahoře.
Od stolního přístroje bych právě očekával, že si může dovolit klidně mechanická relátka na změny rozsahů, protože vyšší spotřeba nevadí. Zase by asi přestal být levný.
I když levný - vzhledem k parametrům zas tak levný není. Má dobrou (udávanou) přesnost na DCV. Na ostatní veličiny je na displeji zbytečně o jedno místo navíc. Např. ACV - ±(0.8%+80) .
80 digitů(jestli to není překlep) je fakt dost.
Kmitočet měří analogově, kapacity taky nic moc. Je to opravdu jen stolní verze ručního měřáku , což už tu bylo napsáno. A snad by to nevadilo, kdyby neměl ten otočný volič.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 7:30    Předmět: Citovat
Pavle, já ti nevím, myslím si, že i ta udávaná přesnost DCV bude poněkud vycucaná z prstu, jak už to u čiňanů bývá. Pokud ji tenhle přístroj někdy měl, tak ji nebude mít déle než 1 měsíc od výroby. Oni i číňani u přístrojů za 4000 mají docela problém s přesností nad 0,1%.
mvano multimetry používám docela často, tak nevím jak ti tahle informace bude přínosná (píšeš, že je využíváš jen vyjímečně)
Dřív jsem prostě nakupoval levné čínské multimetry a při tom využití které měly padaly jeden za druhým, buďto se rozpadla mechanika, po_ral přepínač, často měnily baterie , nebo jsem je svou chybou díky chybějícím vstupním ochranám multimetru prostě oddělal. Každý z těch levných multimetrů měl nějaký problém, který značně znepříjemňoval práci.
Když si to sečtu, tak sem za rok utratil za tyhle krámy tolik, že jsem si za to mohl klidně koupit jeden kvalitní multimetr, který by mi vydržel rozhodně déle jak 1 rok. Je to bohužel způsob jakým si čínští výrobci zajišťují stálý přísun práce a peněz. Podstatou není vyrobit, ale vyrábět
Vím, že za ten multimetr tolik utratit nechceš. Ale zkus prohlídnout ebay po starších repasovaných značkových multimetrch jako je HP, Fluke, Keithley. Třeba takový HP 3478A (viz příloha) už je pěkná strojovna, občas jde i za 2000, a najdou se i levnější, je třeba být trpělivý.
 Soubor:  DMM.JPG
 Velikost:  144.88 kB
 Staženo:  153 krát
mvano
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Davidus: Naprosto souhlasím.
Zastávám názor, že nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci. Vzhledem k tomu, že se v těch multimetrech nevyznám, jste někdo ochotný mi poradit po kterých konkrétních typech se mám koukat? Nemusí umět žádné speciální funkce. Jde mi (jak jsem psal) o občasné měření. Ale nekupuji to na jeden rok a proto si nechám poradit od vás zkušenějších.
Poohlédnu se po ebay, ale konkrétní modely kterých si mám všímat víc, by mi opravdu pomohli.
Děkuji a jinak všem tady přeji hezké vánoce...
