Skrat 12V vetvy MB v Notebooku pri zasunutom CPU (pri dvoch)
Marelsvit
Založen: Jul 12, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 12:06    Předmět: Skrat 12V vetvy MB v Notebooku pri zasunutom CPU (pri dvoch) Citovat
Dostal sa mi do rúk NB Asus PRO5EA, MB je tam: Asus k51AB, ktorý sa nerozbieha a pri pripojení svieti Power LED, ale funguje len 5V vetva a netočí sa ventilátor, atď.
Po kontrole útrob som našiel skrat na 12V vetve, toto som už raz mal, ale tam bol cpu priamo na doske, tak som sa na to ......., tento NB by som však rád rozchodil, nieje to ešte úplná vykopávka Very Happy . Po vybratí CPU skrat zmizne a keď to pripojím bez cpu LEDka nesvieti hňeď, ale až po stlačení Power tlačidla, ale vypnúť pridržaním sa už nedá. To isté mi však vykazuje pri dvoch CPU a o jednom viem, že bolo FUNKČNÉ, takže na CPU žalobu nepodávam Very Happy a okrem iného som sa tu na fóre dočítal, že sa jednému NB rozbehol s pôvodným CPU po výmene FETu. Ja som skúšal vyberať komponenty, merať trandy, diody, ešte pred zistením poruchy som aj poistku kontroloval a FÚÚRT prehliíadam chybu.
Nemohol by mi niekto, čo sa MB viac venuje niečo ešte poradiť, ale popresim k veci, rady ako napriahni sa, súradnice smetisko a paľ a podobne ma naozaj nezaujímajú, na to prídem aj sám. Hoc je to ...... ťažké opraviť MB s viacvrstvovým DPS a ešte bez schémy, ktorú som našiel na jednom polskom fóre, no nemám na ňu dosť bodov na stiahnutie.
Ešte som našiel to vlákno, o ktorom som hovoril:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59244&highlight=skrat+12v+vetve
A tu je tá schéma, ak by ju mal niekto možnosť stiahnuť :
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?f=43&t=16619&hilit=K51AB
Vopred díky za radu/dy. Very Happy A krasne vianoce učasnikom a a spravcom fóra.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Podle mě máš opravdu švihlé tranzistory v napájení CPU......
Internet - metla lidstva
Marelsvit
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 0:49    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
no ale multimetru sa to nezdá ? mmm
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Multimeter veľakrát neukazuje pravdu,lepší je analogový ručičkový merák.
Marelsvit
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Prepačte, že som vás tu popreháňal pred svitkami, ak chcete môžete toto vlakno zmazať, ale tam je aj disk prispôsobený na len na 5V v konektore sú samozrejme aj 12V pini, ale prevdepodobne niesu ničím napájané, potom ako sa mi nepáčilo, ničo na grafickom chipe, som tam nameral akoby skraty, som si to tepelne odizoloval a zobral teplovzdušnú pištoľ z Teska trochu som sa pobavil a NB si šlape ako nový Very Happy Very Happy Very Happy, lebo power obvod šiel, ale nešiel ani externy vystup z grafiky ani interné LCD.
Toto vlákno asi nebude moc prínosné, ale možno sa nejakému začiatočnikovy zíde, aby vedel kde hľadať.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Hmm cize studenak pod grafickym cipom ? Mal si vadne aj fety v napajani cpu ? Ako si meral 12V vetvu ? Voci gnd ? Lebo tam to ma tusim vykazovat skrat, teda dost nizky odpor co je ok. Ja som mal podobnu chybu ale na zakl. doske. Odpecene fety v napajani cpu, po vymene doska slape.
