Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: po prosinec 23 2013, 20:10 Předmět: Rourový reproduktor THOMSON
Získal jsem na Aukru starý rourový reproduktor THOMSON. Měl spálenou ( jednu ze dvou ) cívku, kteru jsem nahradil jinou z náhlavních sluchátek. Celkový odpor je 2000 Ohmů. Chci se zeptat, jakým max. proudem se může tento systém zatěžovat, aby nedošlo znovu ke zničení. Bude zapojen v anodovém obvodu koncové elektronky. Já to tak odhaduji na 1 mA.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 25 2013, 21:18 Předmět:
MAHO napsal(a):
záleží jakým drátem jsou ty cívky motané . . .
také záleží jaký proud ta koncová elka snese podle datasheetu.
co tam máš za elku ?
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2141 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 20:30 Předmět:
tyto reproduktory byly použité v přijímačích kde byli většinou koncové elektronky malých výkonů.
častou elektronkou je třeba B443 alias RES 164 která má anodový proud 12mA.
