Repraky z domaceho kina na PC
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 22:39    Předmět: Repraky z domaceho kina na PC Citovat
Zdravim ,zostali mi aktíne repraky z nefunkcneho domaceho kina tak ma napadlo pouzit ich na pocitac ,da sa to nejako jednoduch napojit? Myslim ze na zvukovke je stereo vystup ale tu je kazde repro napojene nasamostatny kabel tak neviem
 Soubor:  CAM.jpg
 Velikost:  269.61 kB
 Staženo:  131 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Koukni se do dokumentace k desce jak zapojit 5.1
miror
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 23:09    Předmět: Citovat
to som zamozrejme pozeral len tam sa predpoklada ze vstup na strane repro zostavy je tiez stereo jack,ale ja mam ako som uz pisal kazde repro napojene na dvoj zilovy kabel tak neviem co by sa stalo ak by som to spojil na stereo jack
EDIT: Tak som to premeral a je to navzajom prepojene takze to mozem spojit do stereo jacku Smile
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
K čemu je asi na tom subu stereo vstup? Nebo rovnou 5.1?
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 0:43    Předmět: Citovat
to ze je tam stereo vystup a 5.1 vystup viem nie som slepy ale ja som sa pytal na nieco ine precitaj si moju otazku este raz
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 2:06    Předmět: Citovat
Zdárec,
ano. Píšeš, že zvukovka má výstup stereo - budu z toho vycházet. V levé horní části máš označený sektor "2 CH INPUT" - tam připojíš kabel ze zvukovky (tedy jestli se jedná o zvukovku stereo - bude do ní zapojen s největší pravděp. JACK 3,5-ka stereo a do toho aktiv. subw. připojíš 2x CINCH - L+P). Mezi sektory označ. "2 CH INPUT" a "5.1 CH INPUT" máš přepínač "MODEL", který přepneš do pozice označené "2.0". Výstup na repro L+P je dole vlevo opět přes CINCHe (což je klasická magořina, mohly by tam být spíše pérovky), v sektoru "AUDIO OUTPUT" - označený "FRONT -> RIGHT+LEFT". Prostě připojíš přední dva repráky a jedeš na ně. Tento aktivní subw. ti vlastně slouží jako "škatule" na zesilovače, zdroj, ...
Doufám, že jsem to napsal správně.... zkus a uvidíš.
-- Gepard --
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 10:28    Předmět: Citovat
I když to napojíš na 2 kanálový, budou hrát všechny reproduktory, jen né prostorově samozřejmě..
Derby-Senda
Založen: Aug 24, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Na zvukovce v PC pokud má 3x jack výstup si nastav 5.1 a pak budeš potřebovat 3x kabel od geparda zapojíš to do 5.1CH Input a budeš hrát prostorově, nebo to zapoj na jeden kabel do 2CH input jak radí buddyns
miror
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 13:31    Předmět: Citovat
Uz to mam 5.1 je to neporovnatelne s dvoma reprakmi ako som mohol bez toho doteraz fungovat Laughing
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Až se potkáš s opravdu kvalitním stereem tak na multikanál z šustibudek zapomeneš.
