Magnetodynamické přenosky
Revasol
Založen: Dec 23, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 10:42    Předmět: Magnetodynamické přenosky Citovat
Dobrý den,
prosím Vás, jde ze základních parametrů zesilovače zjistit, jestli obsahuje i předzesilovač potřebný pro zesílení magnetodynamické přenosky na gramofonu, který k němu připojím?
Mám takovýto gramofon (Tesla NC420) a potřeboval bych sehnat k tomu uzpůsobený zesilovač (V případě, že se mi nepodaří zpravit ten aktuální (Transiwatt 40B)).
Předem díky za rady.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 10:53    Předmět: Citovat
Snad jenom z citlivosti gramofonového vstupu. Pro krystal je to asi 300mV a pro dynamickou 4,7mV / 47kΩ.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 10:56    Předmět: Citovat
95% zesilovačů a receiverů má vstup PHONO a ten je uzpůsoben pro přímé zapojení gramofonu s magnetodynamickou přenoskou typu MM, některé mají navíc přepínač PHONO MM/MC ale MC je dražší a méně rozšířená. Citlivost je typicky 2-4 mV a impedance 47kΩ. Rovněž prastarý TW40 tento vstup má.
Akorát že cizí značky mají přípoj na CINCH (RCA) konektory kdežto gramo NC420 má DIN (5-pin) takže redukční kablík bude potřebný nebo přeletovat koncovky.
 Soubor:  DIN-cinch.jpg
 Velikost:  9.5 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 12:26    Předmět: Citovat
S těma 95% přibrzdi, dneska už není PHONO vstup tak běžná věc jako před 30 lety - ale dejme tomu polovina AVreceiverů takovej vstup mít bude, to zase jo. Další věc je, jak kvalitní takovej RIAA preamp v takovým receiveru bude...
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Adekvátní NC420 snad bude.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 12:47    Předmět: Citovat
NC420 ziaden vstup nema, kedze je to len cisto gramofonove sasi HC42 v soklu. A tam sa da tiez namontovat akakolvek prenoska s 1/2" uchytenim, i ked davat do 420 MC prenosku, to je hooodne velky kanon na vrabce Laughing
Ak si myslel na NZC420 co je vyssie spomenuty gramofon rozsireny o AZS217 zosilnovac, tazko povedat, nehra to zle, ale pocul som uz aj lepsie.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 13:11    Předmět: Citovat
vstup transiwatu má vstupní impedanci okolo těch 47k, patrné už podle R102... dá se k tomu připojit jakákoliv MM přenoska, která se osazovala do NC 420... TESLa VM 2101 apod, OMB-5e..... fígle se zesílením by neměli snad být potřeba....
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 14:08    Předmět: Citovat
To jo ale přenosky Tesla VM.... již nejsou dostupné ani kopie Nagaoka tuším, zmizela z trhu. Ortofon ano, ale přebližně platí vyšší jakost, poddajnost = nižší výstupní nápětí proto úprava odporu R104 330Ω.
Čtyřistadvacítka je dost dobré šasi, které, je-li v opravdu perfektním stavu, by sneslo i tu MC přenosku, ale je to opravdu kanón na vrabce a pak - jen málo dodnes funkčních receiverů má vstup pro MC přenosku, obvykle stačí citlivostí jen pro MM. A ten, pokud vím, dokážou z MC přenosek jakž takž vybudit jen dva modely od Sumiko za cenu nejméně 25 kousků NC420 v dobrém stavu.
Takže tam dej nějakou MM přenosku za pětikilo (Sanyo MG-09, Ortofon OMB-5 nebo 5E, Audiotechnica AT-91 či AT-3600, pak jsou k mání ještě nějaké ty přenosky od Toshiby, Sony), prostě od šesti stovek nahoru na tom šasi rozdíl mezi MM přenoskami nepoznáš.
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Tvou situaci NC420 ---> kapitalistický zesik řeší asi tohleto, nabídka Tesco, AME...
http://www.ame.cz/Redukce-petikoliku-DIN-2-x-CINCH-_d178908_10699.aspx
 Soubor:  Redukce-petikoliku-DIN-2-x-CINCH.jpg
 Velikost:  8.17 kB
 Staženo:  76 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Nevím, proč by měl být problém se zprovozněním Transiwattu. Ten musí "šlapat" téměř vždy. Jinak bych řekl, že každý trochu lepší zesilovač se vstupem pro gramo, jej má v provedení pro magnetodynamickou vložku. Z běžných, zde používaných typů, jej snad neměly pouze hojně rozšířené zesilovače z NDR, pocházející z komponentních věží řady 3000, 3900. Tam býval korekční předzesilovač nedílnou součástí příslušného gramofonu a dále jednoduché zesilovače s nižším výst. výkonem Tesla.
Revasol
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 11:55    Předmět: Citovat
Jenže Transiwatt nešlape. Very Happy ... Pravý výstup hraje strašně utlumene, ale to už řeším v jiné diskusi Smile
Ale díky za info Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 15:14    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To jo ale přenosky Tesla VM.... již nejsou dostupné ani kopie Nagaoka tuším, zmizela z trhu. ...
Plácáš blbiny.
Dostupný pořád jsou, jak Tesla VM2xxx ze starejch zásob od překupníků, tak nový Nagaoky na zahraničních í-šopech.
A největší blbinou je tvrdit, že Nagaoka byla nebo je kopie Tesly - je to totiž přesně naopak, Nagaoka byl původní vzor a Tesla VM-2xxx alias Lenco M-100/M300 byly licenční kopie.
Hifista
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Nemá cenu zde řešit co bylo dříve, jelikož to kolegovi Revasol nepomůže. V současné době se mi jeví jako nejlépe dostupné vložky OMB 5, anebo AT 91.
Revasol: četl jsem samozřejmě i tebou založenou diskusi o TW40. Mám za to, že po 15ti minutách by byl problém se zesilovačem vyřešen, kdyby byl ve znalých rukou.
Revasol
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 19:44    Předmět: Citovat
To je mi jasné, ale já sem to chtěl rešit sám. Samozřejmě, relativně sám- Nebýt vás, tak bych na to nepřišel.
Mám rád tuhle práci, ale nemám žádnou praxi. Proto jsem si vybral starší zesilovač, protože je krásné se v tom hrabat. Když to umíte Very Happy
