Zaslal: út prosinec 24 2013, 10:42 Předmět: Magnetodynamické přenosky
Dobrý den,
prosím Vás, jde ze základních parametrů zesilovače zjistit, jestli obsahuje i předzesilovač potřebný pro zesílení magnetodynamické přenosky na gramofonu, který k němu připojím?
Mám takovýto gramofon (Tesla NC420) a potřeboval bych sehnat k tomu uzpůsobený zesilovač (V případě, že se mi nepodaří zpravit ten aktuální (Transiwatt 40B)).
Snad jenom z citlivosti gramofonového vstupu. Pro krystal je to asi 300mV a pro dynamickou 4,7mV / 47kΩ. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 24 2013, 10:56 Předmět:
95% zesilovačů a receiverů má vstup PHONO a ten je uzpůsoben pro přímé zapojení gramofonu s magnetodynamickou přenoskou typu MM, některé mají navíc přepínač PHONO MM/MC ale MC je dražší a méně rozšířená. Citlivost je typicky 2-4 mV a impedance 47kΩ. Rovněž prastarý TW40 tento vstup má.
Akorát že cizí značky mají přípoj na CINCH (RCA) konektory kdežto gramo NC420 má DIN (5-pin) takže redukční kablík bude potřebný nebo přeletovat koncovky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 24 2013, 12:26 Předmět:
S těma 95% přibrzdi, dneska už není PHONO vstup tak běžná věc jako před 30 lety - ale dejme tomu polovina AVreceiverů takovej vstup mít bude, to zase jo. Další věc je, jak kvalitní takovej RIAA preamp v takovým receiveru bude... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2503 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út prosinec 24 2013, 12:47 Předmět:
NC420 ziaden vstup nema, kedze je to len cisto gramofonove sasi HC42 v soklu. A tam sa da tiez namontovat akakolvek prenoska s 1/2" uchytenim, i ked davat do 420 MC prenosku, to je hooodne velky kanon na vrabce
Ak si myslel na NZC420 co je vyssie spomenuty gramofon rozsireny o AZS217 zosilnovac, tazko povedat, nehra to zle, ale pocul som uz aj lepsie.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út prosinec 24 2013, 13:11 Předmět:
vstup transiwatu má vstupní impedanci okolo těch 47k, patrné už podle R102... dá se k tomu připojit jakákoliv MM přenoska, která se osazovala do NC 420... TESLa VM 2101 apod, OMB-5e..... fígle se zesílením by neměli snad být potřeba....
Zaslal: út prosinec 24 2013, 14:08 Předmět:
To jo ale přenosky Tesla VM.... již nejsou dostupné ani kopie Nagaoka tuším, zmizela z trhu. Ortofon ano, ale přebližně platí vyšší jakost, poddajnost = nižší výstupní nápětí proto úprava odporu R104 330Ω. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19769 Bydliště: Jičín, Český ráj
Čtyřistadvacítka je dost dobré šasi, které, je-li v opravdu perfektním stavu, by sneslo i tu MC přenosku, ale je to opravdu kanón na vrabce a pak - jen málo dodnes funkčních receiverů má vstup pro MC přenosku, obvykle stačí citlivostí jen pro MM. A ten, pokud vím, dokážou z MC přenosek jakž takž vybudit jen dva modely od Sumiko za cenu nejméně 25 kousků NC420 v dobrém stavu.
Takže tam dej nějakou MM přenosku za pětikilo (Sanyo MG-09, Ortofon OMB-5 nebo 5E, Audiotechnica AT-91 či AT-3600, pak jsou k mání ještě nějaké ty přenosky od Toshiby, Sony), prostě od šesti stovek nahoru na tom šasi rozdíl mezi MM přenoskami nepoznáš.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st prosinec 25 2013, 11:14 Předmět:
Nevím, proč by měl být problém se zprovozněním Transiwattu. Ten musí "šlapat" téměř vždy. Jinak bych řekl, že každý trochu lepší zesilovač se vstupem pro gramo, jej má v provedení pro magnetodynamickou vložku. Z běžných, zde používaných typů, jej snad neměly pouze hojně rozšířené zesilovače z NDR, pocházející z komponentních věží řady 3000, 3900. Tam býval korekční předzesilovač nedílnou součástí příslušného gramofonu a dále jednoduché zesilovače s nižším výst. výkonem Tesla.
Zaslal: st prosinec 25 2013, 15:14 Předmět:
konosuke napsal(a):
To jo ale přenosky Tesla VM.... již nejsou dostupné ani kopie Nagaoka tuším, zmizela z trhu. ...
Plácáš blbiny.
Dostupný pořád jsou, jak Tesla VM2xxx ze starejch zásob od překupníků, tak nový Nagaoky na zahraničních í-šopech.
A největší blbinou je tvrdit, že Nagaoka byla nebo je kopie Tesly - je to totiž přesně naopak, Nagaoka byl původní vzor a Tesla VM-2xxx alias Lenco M-100/M300 byly licenční kopie. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 25 2013, 18:26 Předmět:
Nemá cenu zde řešit co bylo dříve, jelikož to kolegovi Revasol nepomůže. V současné době se mi jeví jako nejlépe dostupné vložky OMB 5, anebo AT 91.
Revasol: četl jsem samozřejmě i tebou založenou diskusi o TW40. Mám za to, že po 15ti minutách by byl problém se zesilovačem vyřešen, kdyby byl ve znalých rukou.
To je mi jasné, ale já sem to chtěl rešit sám. Samozřejmě, relativně sám- Nebýt vás, tak bych na to nepřišel.
Mám rád tuhle práci, ale nemám žádnou praxi. Proto jsem si vybral starší zesilovač, protože je krásné se v tom hrabat. Když to umíte
