Philips 29PT9416/58, vertikálně zúžený obraz
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 1:00    Předmět: Philips 29PT9416/58, vertikálně zúžený obraz Citovat
Prosil bych jen o názory zkušených na tuto poměrně "mladou CRT" (generačně). Obraz se smrskne na na méně než polovinu (viz foto). Bez signálu má zobrazovat modrou přes celou obrazovku. Čím tyto velké značkové real flat CRT trpívaly (statisticky)? Předpokládám, že můžeme vynechat schválnosti vedoucí k umělému zkracování životnosti dnešní elektroniky, jako jsou nafouklé elyty a z toho vyplývající závady. Nebo se pletu? A u Philipse? Rolling Eyes
Vylučuji bouřku, jela na UPC (možná STA) v Praze 4. Na co se tedy mám připravit?
Studené spoje?
Zdroj?
Vertikální integráč?
Pasivní prvky okolo něj?
Nebo nedejbože buzení (signálová ultraintegrovaná část)?
Je příbuzných, vracet ji nechtějí, údajně "těžká kráva", ale nechci se s ní babrat víc než jeden víkend. Dorazí po svátcích, v tyto dny bych ji na stole neobhájil. Podle informací z webu je na tom slušně zvukově, má dva tunery (bohužel prasé), 100 komediantů. Smile Dokumentaci už mám. O dalším průběhu budu informovat hned, jak to bude možné.
 Soubor:  Porucha.JPG
 Velikost:  107.58 kB
 Staženo:  116 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 9:46    Předmět: Citovat
To vypadá jednoznačně na vertikál, IO a vše kolem něj proměřit.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Napřed si sežeň schéma, jinak se na to vykašli.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Píše, že dokumentaci už má Laughing .Hlavně si stáhni jas, popřípadě Ug2, ať si tam nevypálíš linku! Zaměř se na TDA 8177 a jeho okolí.
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Televizor je doma. Smile Mimo provoz mnoho měsíců. Byl zapnutý jen na konci listopadu, aby šlo vyfotografovat, jak se závada projevuje.
Prošel dokonalým zbavením prachu (nepoužívám na čištění elektroniky štěteček a vysavač jako televizáci ze staré školy, nýbrž bezolejový kompresor). Vizuální prohlídku "střev" jsem podcenil a uvedl jej do chodu. Dvě hodiny šlapal bez chyb a nakonec udělal přesně to, co ukázala fotka. Od toho okamžiku byl v chybovém stavu ihned po zapnutí...
Prohlídka okolí koncového stupně odhalila dva studené spoje! Stačilo k jedné noze TDA8177 přiložit pracovní nožíček a obraz naskočil. Je tohleto vůbec možné??? Odfláknuto ve výrobě? Nějaké tepelné pnutí dané provozem? Aparát dostal ránu při stěhování (úklidu)? Kdo ví...
Všech 7 noh TDA jsem odsál a pořádně dotáhl šroub, co drží integráč na chladiči. Pak došlo na přepájení čepů, které drží chladíč na desce. Je teď kolmo a nekývá se, drží fest. Nový cín dostalo TDA až nakonec.
Zatím funguje. Malinko mě mrzí jistá chyba geometrie (ale to asi nebude triviální vyřešit) - pokud se vysílá širokoúhle, měl by obraz tvořit obdélník prostřed původní plochy obrazovky. U téhle TV má horní úsečka obdélníku sklon doprava, dolní je OK. Že by bylo hnuto s cívkami, to pochybuju. A ani si nemyslím, že by to šlo srovnat elektronickými korekcemi v servisním menu. Setkal se s tím někdo?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Určitě se s tím někdo setkal. Je to standardní chyba - studeňák. Bylo toho plno na TV Grundig, aspoň já sám jsem se s tím setkal u nich 2x. Na to fakt nemusí být ani schéma, natož dokumentace.
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 22:47    Předmět: Citovat
Ten dotaz byl směrovaný na popsanou geometrickou anomálii (na konci příspěvku), ne k nalezeným studeným spojům.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Při tom čištění TVP tlakovým vzduchem Ti mohl z obrazovky v okolí hrdla odlítnout korekční magnet. Pořádně se podívej, zda v těch místech nezůstal po něm bledý flek.
fredis
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 10:27    Předmět: Citovat
Spíš bych to viděl na částečně odlepené VC. Zkus je nahoře přitlačit k obrazovce, jestli bude nějaká změna.
schimanek
Založen: May 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Vyletuj paměť a zapni. Pokud se obraz natáhne, je vadná paměť. Pokud ne,
tak někde okolo vertikálu.
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 16:23    Předmět: Citovat
To bych rád viděl, jak paměť ovlivňuje částečnou nelinearitu Laughing . Seš trošku mimo mísu, nemyslíš? Četl jsi vůbec o co mu jde? A kde je problém?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 22:23    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Když se kryjí barevné obrazy na okrajích, s vychylovačkami nehýbej, nebo se opupínkuješ z toho, jak trefit zpět jejich původní polohu.
A na tu deformaci rastru se raději vybodni, jestli nemáš aspoň osciloskop a nevíš, co na něm máš vidět.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Já nepsal aby s nimi hýbal. Měl jsem úplně to samé a příčina byla, že se VC odlepily od jednoho gumového klínku, kterými byly při výrobě nastaveny. Stačilo lehce přitlačit a závada byla odstraněná. Jen se to muselo znovu přilepit. Ten plast prostě pracoval.
judeware
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 23:02    Předmět: Citovat
Přes víkend jsem u PeCe nebyl a diskusi nesledoval. Škoda - TV už je na cílovém místě. Za pátek a sobotu najela asi 15h zkušebního provozu.
Od otakarav:
Na šetrnost při čištění tlakovým vzduchem si dávám setsakra pozor. Rozhodně žádný "pírsing" neuletěl. Mám natrénováno asi na tisíci servisovaných PeCe. Smile
Zato nějaký uvolněný tmel jsem nalezl hned při prvním rozebrání TV. A nejen v téhle, viděl jsem to už mockrát... Vzhledem k tomu, že už je předaná, tak si případné jemné pokusy s cívkami nechám až na bůhvíkdy. Podle cílových diváků "je to takhle dobrý" a netřeba to přehánět s detaily.
Dal bych sem foto z aktuálního provozu, nebude ale průkazné na 100% (neudržím foťák proti středu obrazovky při focení bez blesku a s ním bude výsledek ještě horší). Smile
judeware
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Foto opravené TV, v provozu s boxem DVB-T. Aparát je na skříni, proto jsem ve spěchu fotil "na špičkách", ne ideálně proti obrazovce a pochopitelně bez blesku. Já tam tu popisovanou chybu vidím naprosto zřetelně, noví majitelé ne. Tak nevím... Very Happy
Narazil jsem ale na podobného Philipse, ovšem 50Hz. Tam to vypadalo úplně opačně - dolní "úsečka" padala doprava, horní byla rovnoběžně. Možná tedy jen hledám zbytečné detaily. Smile
 Soubor:  P1050028.JPG
 Velikost:  154.88 kB
 Staženo:  112 krát
