Zaslal: út prosinec 24 2013, 21:57 Předmět: Multimetr má posunutou stupnici teploty
Zdravím, na nepájivém poli jsem testoval obvod s termistorem. Termistor jsem ohříval hrotem trafopáječky a v bodě dotyku termistoru a hrotu trafopáječky jsem ještě přidržoval teplotní sondu a měřil jsem teplotu. Tento postup jsem několikrát opakoval a bez problému. Při měření jsem ohříval hrot trafopáječky cca na 100°C, teplota na hrotu trafopáječky nikdy nepřekročila 120°C když jsem tam měl přiloženou sondu. Sonda je asi do 300°C. Najednou ale při jednom měření zobrazovaná hodnota teploty skokově vylítla asi o 130 stupnů nahoru. Nyní multimetr teplotu měří "správně", ale vždy ukazuje o těch 130°C víc.
Mohla trafopáječka odpálit něco v měřáku i přes kabel sondy, který je asi metr dlouhý? Sondou to totiž není. Bez sondy nebo i s jinou sondou má měřák stále stejnou odchylku. Ta sonda, se kterou sem to měřil stále funguje.
Jedná se o multimetr FKtechnics FK64L.
Předpokládám, že když všechny funkce multimetru fungují a jen je posunutá stupnice, tak že to bude nějaká drobnost. Jen mě vrtá hlavou, jak je možné, že se to stalo tak najednou a co ted s tím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 24 2013, 21:59 Předmět:
Jo hochu, trafopáječka je sviňa. Ta odpálí elektromagnetickým impulsem skoro cokoliv klidně i na metr daleko... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 24 2013, 22:55 Předmět:
Tak to jsem měl veliké štěstí, že jsem s ní pájel desítky let, a nikdy mi nic neodpálila. A bylo to o hodně blíž, než metr.
No , ale taky se mi stalo, že jsem měřil digitálním multimetrem asi za 40DM napětí asi 20V a on zničeho nic přestal měřit a bylo po něm. Měřáky někdy přestávají fungovat.
Peca: Nezdá se mi tvůj popis. Předně, je to termistor nebo termočlánek?
Spíš asi termočlánek.
Za druhé - je podle mě docela těžké až nemožné udržet běžnou trafopájkou teplotu 100stupňů. To bys musel prstem dělat PWM asi tak rychle jako ABS v autě.
To mi spíš připadá, žes tam měl blbý teplotní dotyk, který se pak zlepšil.
Teď ukazuje měřák při pokojové teplotě 150 stupňů? Se všemi sondami?
Myslím, že můj popis je stručný a jasný, ale ještě to upřesním.
- Teplotní sonda je samozřejmě termočlánek. Ohříval sem termistor, ale to je už celkem jedno (prostě mám na nepájivém poli zapojený obvod, ve kterém je termistor a ohříváním termistoru jsem testoval funkci obvodu a zároven sem si termočlánkem (neboli sondou) měřil tu teplotu - co je na tom nejasné? ) .
- Těch 100°C sem tam samozřejmě neměl ustálených ani náhodou, ale kolem 100°C sem vždy vypnul páječku a když to klesalo, tak sem jí zase zapnul atd. Dotyk jsem měl pořát stejný. Reálná teplota termistoru se pohybovala kolem 40 - 60°C, pouze na tom hrotu bylo kolem těch 100 - 120°C v maximech a teplotu jsem měřil přímo na hrotu. Myslím, že tohle nemá cenu řešit. Podstatné je, že teplota nepřekročila maximální dovolenou teplotu a ani se k ní nepřiblížila.
Ano, při pokojové teplotě to ukazuje 150°C. I se sondou, i s druhou sondou i bez sondy (bez sondy ukazuje asi o 2 stupně jinak, což dělalo i dřív). Když připojím sondu a začnu jí ohřívat, tak to vypadá, že teplota roste tak, jak růst má, jen to prostě ukazuje o 130 více.
Preto s určitosťou sa jedná o meranie malého napätia - rádovo mV. Nie je možné, že používaš iný rozsah? No ak používaš správny rozsah, potom bude závada v obvode mV-metra, pravdepodobne v súčiaskách na nastavenie zosilnenia /je príliš veľké/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Jestli tam máš termoelektrickou sondu (typ "K"), zkus v multimetru zkratovat tu zásuvku pro ni. Multimetr Ti musí ukázat pokojovou teplotu. (srovnáš podle teploměru, akorát nech měřák nějakou dobu odložený na stole). Pokud Ti ukazuje něco jinýho, máš v něm závadu:
Termočlánek je smyčka, pájka má smyčku. dvě smyčky u sebe - indukce. Hrotem trafopájky prochází kolem 200A a tudíž i magnetizmus kolem hrotu je značný. Termočlánek funguje na principu rozdílu mezi horkým a chladným koncem. Chladný konec je "nastavován" na správnou hodnotu vnitřní elektronikou měřidla. Zkrátka měřák musí vědět, jaká je okolní teplota, aby podle ni mohl měřit teplotu hrotu.. A ty napěťový úrovně jsou tam dost nízký při měření..
Zkratoval sem vývody a nic, tak jsem připojil sondu a zkratoval sem vývody na konektoru připojené sondy a taky nic. A tak jsem kouskem drátu ty vývody zkratovával několikrát a najednou to místo 150 ukazovalo 132, pak to zase mělo trochu tendenci růst. Kouksem drátu jsem na připojené sondě přerušovaně zkratovával vývody a jednou za určitý čas teplota klesla vždy asi o 20 a pak zo tak o 5 zase povylezlo a pak to tak minutu nechtělo slízt a až za nějakou dobu to zase skokově kleslo o těch 20 atd. Postup jsem opakoval tak dlouho, dokud jsem se nedotal na hodnotu 30. Najednou mi tam ale skočilo 14. Po odpojení sondy ukazoval 22, se sondou 14. Tak jsem měřák vypnul. Zachvíli jsem ho zapnul a se sondou ukazuje nyní 21 a bez sondy 22. Když jsem dal sondu do vroucí vody, ukazovalo mi to 98°C. Takže myslím, že je to celkem v toleranci.
Díky moc za radu. Nenapadlo by mě, že takovýmto zvláštím způsobem se mi podaří chybu napravit. Doufám, že od ted mi už bude ukazovat správně a že mi nebude ta stupnice zase někam pochodovat. Až budu příště něco zahřívat, tak to udělám mikropáječkou a né trafopáječkou.. A nebo si to vytáhnu na kus drátu a budu na to foukat horkovzduškou
