Monitor IBM
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 21:59    Předmět: Monitor IBM Citovat
Dobrý den. Nemáte náhodou nekdo schema na monitor IBM 2248? Odešla mi tam dioda v serii s odporem R411 který shořel na prach. Potřeboval bych vědět hodnotu toho odporu. Díky za rady
karas
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 22:02    Předmět: Citovat
fakt nikdo nevíte? Myslíte že je možný experimentovat? Prostě zkusit nějakou hodnotu odporu.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 22:17    Předmět: Citovat
A kde je ten odpor? V zdroji? Alebo ako ochrana v napajani niecoho?
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 22:37    Předmět: Citovat
Je top blízko VN trafa. (na fotce je vidět opálený tišták)
 Soubor:  IM001410.JPG
 Velikost:  26.74 kB
 Staženo:  139 krát
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 18:44    Předmět: Citovat
mohol si to odfotiť ešte neostrejšie možno by som tam nevidel ani to vn trafo
karas
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 18:29    Předmět: Citovat
tak to seš asi slepej.
stephunk
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Prepáč,
Ak je ten odpor s ňou v sérii ako píšeš,aká je tá dióda?Podľa nej by si mohol určiť jeho minimálnu hodnotu...
karas
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 19:22    Předmět: Citovat
vubec nevim co je to za diodu. Je na ni LT 66 a PR 3003
