Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st prosinec 25 2013, 9:41 Předmět:
Nejprv ze všeho jsem Googlil podle označení ze štítků a po naprostém nezdaru jsem se obrátil na Vás.
To serviceman - ani u "kováře" jsem nic takového ani podobného nenašel.
Tuším že se nejedná o reproduktor ale o trafa do zesilovače a o předzesilovač.
To tušíš správně, ale předpokládám, že v Almezu bude někdo, kdo bude vědět přesněji o co jde. Na jejich současném webu bych to samozřejmě nečekal. Ostatně zjevně jde o jednotku z nějakého akustického stojanu s EL34. Co myslíš, že se víc dovíš? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 25 2013, 10:24 Předmět:
No, když to tu bylo načnuto- o TVM jsem v poslední době slyšel že už spíš nefungují než fungují. Jejich stránky se na první pohled zdají být v pohodě, ale na ten druhý je viditelné, že už tam nikdo nějaký rok nezasahoval.
Dá se od nich ještě něco objednat? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Možná by něco věděl rodsolid, který má schéma akustické ústředny na svých stránkách. To zapojení bude ostatně asi dost podobné. Možná bude něco vědět i ten prodejce na Aukru - v minulosti prodával dost různých měřáků - Tesla apod. Elektronika mu asi není cizí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st prosinec 25 2013, 10:48 Předmět:
Prodejce nic neví. Jeho aukce jsem si prohlédl. Má toho tam dost. Ještě tedy zapátrám podle Tvých rad a když se nic nedozvím tak počkám na odpověď z fabriky. Zajímá mě hlavně schéma toho předzesilovače. Nevím, možná bych to koupil už jen pro ty elektronky. Ještě se rozhodnu.
Díky!!!
Zaslal: st prosinec 25 2013, 11:39 Předmět:
Díky za rady! Tyhle tráfka už doma nějaké mám. Z rozhlasových ústředen. Chci jedno použít do SVM bass od pana Betarona jako ex výstup pro konec nebo mix. Půjdu po něm.
Zkusím i toho pána co radí Milan ale stejně ho mám chuť vzít.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 25 2013, 12:14 Předmět:
Kaca napsal(a):
Tady je foto. Možná se to vysvětlí.
no, právě to by mě zajímalo jak?
moje vysvětlení je, že "prodávající" má víc materiálu a fotek.
Nějak to popletl a k předzesiku "Gramo+Mikro" dal fotku štítku od prolínací jednotky . . .
nebo máte někdo jiné vysvětlení ?
. . . nebo, že by Tesla měla stejné číslo typu pro funkčně rozdílná zařízení ?
