Ford 5000RDS Line in po sté :-)
Samantus
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 17:51    Předmět: Ford 5000RDS Line in po sté :-) Citovat
Tak vazeni jako prvni prispevek do tohoto fora se na Vas obracim s prosbou, vlastnim vyse uvedene radio (ano kod znam a je legalne nabyte od nas z firmy:D) a chtel bych si do nej nabastlit linkovy vstup. S touto zalezitosti mam praxi z davnych dob kdy sem to praktikoval u radia Pioneer ale tam to vse bylo krasne popsane na desce, takze sem se pripojil na vystup z VF dilu a prerusil napajeni AM tuneru, pak jsem akorat prepnul na stredni vlny a muj discman na mp3 hral, to same si chi udelat i u forda, ale tam na desce neni ani carecka, a zde je dotaz: Jak obecne poznam vystup z tuneru a vstup do predzesilovace a napajeni AM dilu, mate nekdo s timhle praxi??? dekuji moc.
jeste P.S. rady o kazetovem prevodniku a destrukce kazetove mechaniky snad do tohoto fora nepatri, dekuji podruhe.
Pomozte vymytit SMRT z nasich silnic, jezdete po chodniku!!!!!!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti. Buď koupit AUX adaptér za nechutný 3 litry http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/detail.asp?id=1108 a nebo použít FM transmitter za zhruba 5 stovek. Třeby takový: http://www.pira.cz/belkin.htm
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 22:55    Předmět: Citovat
V pátek jsem to řešil u tohoto modelu a musím říct že žádný adaptér ani nic jiného není potřeba. To rádio je na to připravené a umí to. Když se podíváš na tento konektor, http://www.erta.ru/base/ford/5000c.shtml tak na spodním pravém obrázku je konektor bez popsaných pinů. Na rádiu jsou ale pouze 4 piny. Jeden z nich je kostra a dva jsou vstupy L a P. 4pin je tuším nezapojen.
Samantus
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 23:51    Předmět: Citovat
To Antony: diky za postreh, ale to co popisujes je radio s AUXvstupem, ale muj AUX nema je to starsi 5000 RDS
To Milan_F: Jsem dobre na Elektrobastlirne???
Milan_F
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Já bych řek že jsme. Toto rádio mám také ve svém Mondeu a nějakou dobu sem se po tom pídil. Jako jediné schůdné řešení považuji to, co jsem napsal výše. Rovnou sem zavrhnul nějaký rejpání se v radiu, protože je plný integráčů označených jenom čísly a schánět některej z nich by asi nebyla sranda.
A mimo jiné: 5000RDS ve své podstatě linkové vstupy má, ale jak si "nepokecá" s CD měničem, tak se vůbec neobtěžuje přepnout. A to právě řeší již zmiňovaný AUX adaptér, který to rádio oblbne a ono se přepne na CD vstup.
Samantus
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 23:34    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Já bych řek že jsme. Toto rádio ................. a ono se přepne na CD vstup.
OK tak az to vyresim tak sem napisu jak:-) at je tu taky neco novyho:-)
Milan_F
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 5:35    Předmět: Citovat
Beru Tě za slovo. Budu velice rád, když nám napíšeš jak si se stím popral Smile
Samantus
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
A nebo co sem posral:)
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Samantus napsal(a):
Milan_F napsal(a):
tiez som zvedavy ako sa popasujes s Visteonom ... mozností je vela..staci si vybrat
Codec
Samantus
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 22:48    Předmět: Citovat
Visteon??? WTF is?? Very Happy
