Zdechlé zvukové efekty u notebooku vyřešeno!!!
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 15:44    Předmět: Zdechlé zvukové efekty u notebooku vyřešeno!!! Citovat
Vážení,
kdyžtak mě omluvte prosím- jestliže se špatně vyjádřím- nějak se mě ztratili zvukové efekty v notebooku, nevím jak se přesně ty zvuky nazývají- kdyžtak mě omluvte prosím
vím na funkčnost to nemá žádný vliv, v opravně počítačové mě řekli přeinstalovat operační systém
Popíšu to co myslím: Mám Windows 7 Home premium 32bit
když vložím do USB třeba flešku tak to dřív po vložení té flešky do počítače jakoby tak cinklo a teď nic
A když vypínám nebo startuju notebook tak taky dřív se mě ozývalo takové jakési cinknutí a teď nic
Jsou to sice blbosti, ale zajímalo by mě proč mě to zdechlo a necinká?
Zda jsem to nějak mohl vymazat ze systému, a jak by se to dalo znovu obnovit?
Děkuji a hezký sváteční den Vám všem
Radovan S.
Sad Sad Sad Sad Sad
Naposledy upravil Radovan-kocour dne ne prosinec 29 2013, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:00    Předmět: Citovat
v pravo dole klikni na "reproduktor", objeví se ti tam nápis "směšovač", nebo "směšovačí zařízení" a podívej se jestli máš zesíleny systémové zvuky.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:04    Předmět: Citovat
Ano to jsem zkoušel to mám zapnuté normálně- můžu přehrávat normálně třeba na You Tube, nebo CD v mechanice to funguje Sad Sad
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Control panel / Sound / tablo Sounds / roleta Sound Scheme může být nastaveno "no sound". Když si na tom tablu v Program Events vybereš událost, máš k ní dole přiřazen zvuk a můžeš to hned vedle otestovat.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:15    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Takže promiňte česky: Ovládací panely a poté Zvuk a jak dál jsou tam tři Reprduktory , Rozhraní SPDIF a zase Reproduktory
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Jednou vidět je víc, než...
 Soubor:  25- 12- 2013 16-16-38.jpg
 Velikost:  76.14 kB
 Staženo:  67 krát
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:25    Předmět: Citovat
To je sice pěkné ale
Vy to máte v Angličtině proč ? a já v češtině- tak co dál? Asi jsem blbej ale dál nevím
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Mám prostě anglickou verzi, proto ten obrázek. Podle něj se snad ale už zorientuješ?
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Děkuji za snahu, ale tam je toho tolik jakýchsi zvuků, a stejnak když dám test tak to nefunguje, nejsem expert na počítače, to asi nezvládnu, ale mockrát Vám děkuji za radu Sad
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Nevzdávej to před cílem.
Zkontroluj nejprve, že máš v "Sound Scheme" navolené "Windows Default".
Pak si dole v okně "Program Events" klikni na libovolný zvuk a stiskni Test.
To zvládneš!
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:47    Předmět: Citovat
To na žádný test- i když tam dám jakýkoli nic nereaguje- to jsem asi vymazal někak ze systému, zvuků je tam napsaných spoustu, ale když je chci přehrát tak to nereaguje
A asi jak mě řekli v opravně to asi se bude muset přeinstalovat ten systém, to nic to je naho..o Sad Sad Sad
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Když si vybereš v okně "Program Events" nějaký zvuk, tak v tom nejdolnějším okně vlevo by se měl objevit jeho název. Pokud tam nic není, najdi nějaký pomocí Browse (vpravo). Hned by se mělo otevřít okno s různými *.wav. Pokud jsou systémové zvuky vymazané, stačí je tam nahrát z jiných Windows. Nic nemusíš přeinstalovávat!
Podívej se rovnou do složky Windows / Média, jestli tam jsou *.wavky.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Ano to tam všechno je ale když na některý kliknu a dám test tak nepřehraje to- nic to nedělá- to se asi nějak vymazalo a jak píšete z Windowsu to já asi nezvládnu.
A Vy by jste mě to třeba pomocí vzdáleného přístupu nemohl nějak stáhnout a nastavit někdy- samozřejmě bych Vám to zaplatil
Jinak nechám to asi tak a potom to zanesu do té opravny Sad Sad
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 17:03    Předmět: Citovat
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Nevím tam nic takového není Media žádné
