Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st prosinec 25 2013, 12:47 Předmět:
Nazdar,
dúfam, že príliš neodbočujem od témy.
Pri riešení kľudového odstupu som vymenil tranzistory T103/203 za BC550C vybrané na nízky šum. Tie tranzistory, čo mám k dispozícii majú B asi 600. Pri nastavení pracovného bodu som sa preto dostal s odporom R112/212 na hodnotu 5M6. V dôsledku toho je vstup značne citlivý na indukované rušenie a jednosmerný režim sa ustáli až po určitej dobe. Kým sa tak stane, pri ovládaní potenciometrov hlasitosti a basov vznikájú značné rušivé napätia. Po cca 30 sekundách už je ovládanie potenciometrov nehlučné. V mojom prípade, bohužiaľ, mám potenciometer R124/224 s hodnotou 1 MOhm. Chcel by som sa spýtať, či niekto neriešil podobný problém.
Naposledy upravil Xeon_sk dne ne prosinec 29 2013, 12:01, celkově upraveno 2 krát.
Tak to vypadá že se pomalu blížím k jádru pudla.
-Kontrola výkonového a koncového stupně.
Sice jsem nepřepajel A a B, ale za klidu jsem změřil napětí A proti zemi a B proti zemi. Výsledek: A (levá) 0,35V , B (pravá-špatná) 0 V.
Vyloučil jsem tedy tuto část a zaměřil se na předzesilovač s potenciometry:
-Podle obrázku, který zde vystavil alles a ok1hga (děkuji vám) jsem proměřil v klidovém stavu kondíky a tranazistory. Výsledek: Napětí na kondenzátoru C217 je 0 V (C117 měl 12,7V), stejně tak na tranzistoru T204 sem naměřil 0V (T104 měl 14V).
Jen radši zmíním i hodnoty ostatním napětí na kondíkách co jsi mi doporučil změřit: C211 => 8,6V
C214 => -5,4V
C215 => 12V
C217 => 0V (již jsem zmínil)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 25 2013, 16:26 Předmět:
ve schématu je napsáno na R221 29V . . . .
a mezi R221 a R220 pak bude asi těch 25V . . .
upraveno:
měříš to nějak divně . . .
všechna napětí měř proti zemi !
upraveno:
R221 => 27 V
R220 => 19,7 V
Sakra. Tak jsem měřil všechny ty kondíky.
Ale i proti zemi je C217 na 0V.
jsou tam ta napětí ?
pokud né, znovu zkontrolovat součástky okolo a také spoje k nim vedoucí . . .
Tak všechny napětí sedí kromě 14V na T204...tak jdu hledat. Není možný, že T204 je špatný? A naměřil jsem, že odpor R219 má místo 1,5M až 5M. Takže asi budem doma.
Naposledy upravil Revasol dne st prosinec 25 2013, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
