Jaká kamera na parkoviště
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 17:44    Předmět: Jaká kamera na parkoviště Citovat
Potřebuji umístit na parkoviště u chalupy kameru. Kamera bude za oknem ve vzdálenosti cca 10m. Nemusí mít noční rozlišení, jde o to, jestli na parkovišti někdo stojí nebo třebas na něj někdo nehrne pluhem sníh. Obraz z kamery by měl být snímán a ukládán každou minutu na pevný disk (cca 500 - 1000 GB). Zařízení musí být přístupné z internetu k prohlížení historie. Prosím o radu, jaké zařízení pořídit. Prosím jen o osobní zkušenost s něčím podobným, ne odkazy na nějaké obchody. Děkuji.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Zalezi na pozadovanem rozliseni. Tve pozadavky se daji splnit, ale levne to nebude. Takze i nejaka cenova predstava by se hodila.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Těch informací je prachbídně málo, ale IP kamery mají např. ftp upload a to ftp může mít klidně doma, protože pokud bude jinde, tak by stejně musel prvně obrázky stáhnout a potom prohlížet. Holt ftp není sdílení přes sambu (nebo nfs).
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Veřejná adresa je možná. VGA rozlišení bohatě stačí. Obrázky lze stáhnout až v případě potřeby z domova.
Naposledy upravil jjilek dne st prosinec 25 2013, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Taky můžeš dát silničářům flašku, aby ti tam nehrnuli sníh.
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 18:08    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Doplňuji - z domova po internetu. Veřejná adresa je možná. VGA rozlišení bohatě stačí.
Kde bude veřejná IP, na chalupě nebo doma? Kolik do toho cheš dát?
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Bohužel d...l je místní a flaška by jej ještě povzbudila. Veřejné adresy mohu být na chalupě i doma. Nádavkem mohu mít informace o počasí a pod.
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Bude stačit levná IP kamera s FTP uploadem (na USB webkameru bych se vykašlal, protože to by musela být dost chytrá mašinka, na kterou by byla připojena). A buď bude kamera posílat obrázky do místního routeru nebo k tobě domů. Na jednom (routeru) z nich bys musel mít USB port, do kterého připojíš USB disk a v routeru nakonfiguruješ FTP server. A budeš se připojovat přes veřejnou IP adresu na chalupu, nebo se připojíš na FTP server domů a obrázky si stáhneš + prohlídneš. Pro automatické vytvoření www stránky s obrázkama pořízených kamerou by opět musela být chytrá mašinka. Vše bude záležet, kde ta veřejná IP bude.
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 18:33    Předmět: Citovat
To Standa 99: pokud do toho děláš, můžeš být konkretní? Fotky by se ukládaly na disk asi na chalupě aby doma nemusel být stále zapnutý PC. Takže dotaz na vhodný router, kameru a pod. Zatím tam mám Linksys WRTP54G, kde využívám drátové i WiFi připojení a 2x VOIP telefon (jedno číslo dálkově tónovou volbou ovládá 4 topné okruhy). Toto zařízení je trvale zapnuto přes UPS. Připojení k poskytovateli je bezdrátově. Připojení na web není požadováno. Další veřejné adresy mohu mít doma i na chalupě, mám na obou místech stejného poskytovatele.
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Router tam můžeš klidně nechat ten, co tam je. Jen to chce nastavit port pro tu kameru, ale to se po připojení na ni dá nastavit na ní a potom teprve v routeru pro přístup zvenku. Stačí jakákoliv levná IP kamera, ale musíš rozlišovat podmínky jako světlo na objektu (také, aby do objektivu kamery nepralo slunko - neoslňovalo ji) a rozlišení. To rozlišení musí bohatě stačít 800x600, ale 320x240 je naprosto k ničemu. Fotky v připadě pohybu ve vybraném prostoru můžeš posílat do emailu (internet je přece připojen). Jinak bys musel brát nějakou s kartou, ale záznam si zkontroluješ až na místě. Co mám zkušenosti, tak kamera s nočním viděním se za okno nehodí. To bys musel dávat ven a tam se slušná cena pod 5-6 tisíc nedostane.
Můžu ti půjčit tuto kameru : http://interlink.tsbohemia.cz/edimax-ic-3115w_d155755.html
Případně i print server pro připojení USB hardu : http://interlink.tsbohemia.cz/tp-link-tl-ps310u_d91514.html
Naposledy upravil p32 dne st prosinec 25 2013, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Starý komp s USB kamerkou. A případně na něj přistupovat přes Teamviewer.
Internet - metla lidstva
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 20:10    Předmět: Citovat
to jjilek: Kdysi jsem něco podobného řešil (neživým se tím) a je to jenom o penězích, protože za dobrou kameru dáš i 8 tis. Píšeš, že by ti stačilo i VGA rozlišení, tak zkusím nahodit nějaké minimum.
Router bych vyměnil za nějaký s USB + FTP server např. http://cz.tp-link.com/products/details/?categoryid=238&model=TL-WR842ND . Do něj nějaký 2.5" USB disk, minimum se dá koupit 500GB.
Kamer je taky fůra, takže např. http://www.apexis.cz/IP-kamery-apexis-vnitrni-venkovni-dome/vnitrni-indoor-ip-kamery-apexis/vnitrni-ip-bezdratova-kamera-apexis-wifi-APM-J012-WS u téhle píšou "- Možnost ukládání fotek z kamery na FTP server". Tu http://www.apexis.cz/download/preklady_SW_FW/ApexisMJPEG%20CZ.pdf je PDF, kde na straně 43 je "3.15 FTP Service Settings – Nastavení FTP".
Samozřejmostí bude i reálný stream atd.
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Standa99, díky za nasměrování, mám nad čím přemýšlet. Pěkný zbytek svátků, j.
jjilek
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Já viděl slušnou IP kameru za myslím 3500.
Taky je třeba brát v potaz uhel pohledu , vzdálenost a světelné podmínky.
Jinak na tom pořádně nic vidět nebude. Měla i slot pro SD kartu na kterou se dá ukládat a rozlišení velmi slušné skoro HD se širokým uhlem pohledu a dobře snímala na dálku.
Jinak na aukru je plno kamer.
http://aukro.cz/kamera-wifi-noc-den-cctv-vodeodporna-ip-i3784105009.html
http://aukro.cz/suneyes-wifi-ip-vnejsi-kamera-sp-fj02w-i3784104665.html
tady je jedna z kamer APM-J602-WS za daleko vyšší cenu
vyšší rozlišení jinak to samé , akorát cena více jak dvojnásobná.
http://www.prodejipkamer.cz/bezdratova-ip-kamera-apexis-apm-h602-ws-mpc-wifi-venkovni-megapixelova-ircut
Třeba tohle pro inspiraci. Akorát napájecí adaptery jsou v mnoha případech na 110V , takže je třeba dokoupit adapter a upravit (vyměnit) konektor.
Tady je kamera s ukládáním na SD za dobrou cenu.
Jak to na tu SD ukládá jestli to jde i po snímcích co třeba 1s nikde nepíšou.
http://www.eshopelektronika.cz/detail/ip-kamery-pro-venkovni-pouziti/venkovni-wifi-hd-ip-kamera-ir-nocni-videni-sirokouhla-icam1280wifiout
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
