Ahoj, potřeboval bych k řízení domácího vatápění a ventilace bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti. A protože se mi ho nechce dělat (a tak malé pěkné bych ho nikdy neudělal, i když se mi moc líbí [url]iqrf.com[/url]), přemýšlím o možnosti koupit takové čidlo k bezdrátové meteostanici. Teď nevím jestli koupit příjmač na 433 Mhz (třeba aurel) je víc kanálů? Jaká modulace? Jaké kódování? Je mi jasné, že to bude u každého výrobku jinak.
Anebo vytáhnout sériová data ze základny meteostanice někde mezi RF příjmačem a cpu.
Zabýval jste se někdo tím?
Zaslal: pá únor 16 2007, 10:41 Předmět:
Vzhledem k tomu, že signál bude kódovanej, tak to nebude zas tak jednoduchý.
Radši si to postav. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
tak jednoduchý to není. buduju v domku teplovzdušné vytápění spojené s ventilací přes rekuperátor, celý je to řízený malým PLC. K němu potřebuju přitáhnou informaci o teplotě a vlhkosti. Při stavbě domu jsem si kabely natáhl jinam, než teď potřebuju čidlo umístit.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po únor 19 2007, 0:14 Předmět:
lemur_divoky napsal(a):
máš tip? MaR se docela zabývám a průmyslové řešení = velké těžké drahé ale zato spolehlivé. Na nic, co by se mi hodilo jsem doposud nenarazil.
Presne nie ale treba hľadať ! Ale určite to existuje nedávno som to videl ale typ ani výrobcu neviem vtedy ma to nezaujímalo ale malo to dosah cez 200m !!! Bezdrôtové technológie začínaju byť v poslednom čase nejaké moderné ! Výrobcov je veľa určite má niekto niečo vhodné. Signál z meteostanice asi rozlúštiš ťažko. Priemyselné síce znamená ťažké a veľké ale aj spoľahlivé a presné čo sa o tých meteostaniciach povedať nedá. A keď si tam už natrepal to PLC tak je asi priemyselné čidlo najjednoduchším riešením ! _________________
