regulátor otáček
mirateplice
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 23:59    Předmět: regulátor otáček Citovat
sháním nějaké schema na regulátor otáček na motor na 220V (z pračky)zašlete na info@nakupuj24.cz díky
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 0:23    Předmět: Citovat
Chtělo by to říci trochu víc. Výkon, typ motoru ..... Jinak bych to asi viděl na tyristor. Snad ti jiní řeknou víc.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 0:26    Předmět: Citovat
Jakej druh motoru?
Jaký má motor parametry?
Jakej má bejt rozsah regulace?
Regulace má bejt plynulá, nebo skoková?
Má tam bejt nějaká zpětná vazba pro stabilizaci otáček?
Má to mít měkkej, nebo tvrdej rozběh?
Do čeho to chceš použít?
Ptám se moc?
Drake to vypustil dřív, ale já to mám lepší! Laughing
— Winston Churchill
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 18:15    Předmět: Citovat
Motor z pracky asi tazko, Tam ti pomoze jedine frekfencny menic, alebo prevodovka.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 11:03    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
V prvom rade treba vediet o aky motor sa jedna a nehadzat vsetky motory z pracky do jedenho vreca. Mal si v rukach pracku Tamat 800 (alebo aspon servisnu dokumentaciu)? Alebo nieco z tych aktualnych?
