Volba čítače
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 0:36    Předmět: Volba čítače Citovat
Zdravim,ted resim co poridit za citac,uz jsem mel vyhlidnutou nejakou stavebnici od Flajzara,ale zacal jsem pokukovat po BM640(sice to je velky,ale...).Otazka zni co bude lepsi? Asi bez debat BM640,ma lepsi vstupni citlivost a vyssi vstupni napeti,coz? Mam to na domaci mereni,zadny velky akce
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 8:50    Předmět: Citovat
Já mám http://www.zajic.cz/1300led/1300led.htm a jsem s ním spokojený.
Jindra
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 10:17    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Za kolik se BM640 dnes prodává ? Jeden mám, bohužel kupovaný jako OK, po dovozu zjištěn, že je vadný Sad(. Mám k němu i d sety příslušenství, tuším nějakou předděličku a ještě cosi.
zdenekxxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 15:50    Předmět: Citovat
Sendy tak 500-1000Kč. Jakožto nefunkční ale opravdu nevím jakou by to mělo cenu.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 17:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
je to ruzny,podle toho na koho narazis Wink ,ale pohybuje se to zhruba jak pise zdenekxxx,s tou preddelickou bejvaj jeste o neco drazsi...ale za kolik by se dal prodat nefunkcni tezko rict
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 18:14    Předmět: Citovat
To ho radši nechám asi ležet, možná si ho opravím, nebo použiji krabici na něco jiného. Prodávat to na váhu asi nemá cenu.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Sendyx ono je otázka jestli má cenu jej opravovat. Mám doma dva BM526, což je digitronový předchůdce. V podstatě jsou oba čítače až na pár rozdílů stejné, akorát BM640 má IMS-2 tedy bys ji teoreticky mohl připojit přes kartu k počítači. BM526 má IMS-1 a to nevím jak se s tím pracuje Confused Musel bych si asi postavit vlastní rozhraní.
teď jsem si konečně pořídil něco menšího Very Happy BM641 a zjistil jsem že časové základny obou BM526 jsou trochu ulítlé Sad Takže pokud něco takového spravovat, je nutné si ověřit jak je to s přesností kmitočtového normálu.
Osobně, pokud něco od tesly tak z čítačů už asi jedině BM642C, to už je VELMI dobrý čítač. Dá se sehnat za 5000, ale opět je tu otázka nakolik sedí kmitočtový normál.... Je nutné když to člověk kupuje tak opravdu si to vyzkoušet, mít alespoň pár dní záruku a pak to teprve koupit. BM640 prodávali před rokem z tesly pardubice v perfektním stavu s časovou jednotkou za 1600Kč. To je podle mě maximum co bys za to mohl dostat i když jsem viděl prodejce co za to chtěli i 2500Kč. Nepočítej s tím že by se ti čas který vrazíš do opravy mohl případným prodejem vrátit. Možná bys to mohl rozprodat na trafo , konektory, či kmitočtový normál, pokud by seděl a kastli.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:11    Předmět: Citovat
kdyz sme u tech cen...v HD elektro nabizeji BM640 za 2k5 a s preddelickou navic za 3k5
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:22    Předmět: Citovat
To už mě připadá moc.... Ušetři si více a kup si BM642C a můžeš měřit do 1GHz + spoustu dalších funkcí.
Za tu BM640 bych nedal více jak 1500Kč..... Ta BM526 mě stála 800Kč a umí skoro to samé, krom tedy IMS-2 (IEEE-488 )
Za 1500-3000 si také můžeš koupit BM641, tento čítač je o dost menší.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:31    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
prave proto jsem to sem hodil...je to extrem,ono ostatne tam maji vsechno co vyprodavaji predrazeny,za ty prachy to kupoavt nechci a ani nebudu,zdravy rozum jeste mam Smile
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:51    Předmět: Citovat
stepa, pokud jsi od HK, tak bys mohl zavolat do jedné nejmenované firmy co rozprodávala vybavení TESLY Pardubice. Ale nemám vůbec ponětí, jestli ještě nějaké čítače(BM526,BM640) mají.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 18:12    Předmět: Citovat
doporucuju, nedavno jsem koupil z vybaveni byvale Tesly Pardubice citac CSN 018 01 a jsem stestim bez sebe.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 18:38    Předmět: Citovat
A kdo to vybavení rozprodává? dáte mi někdo na ně kontakt,prosím?
