Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 12:25 Předmět:
Zkušenost s CH-CH mám pouze z ladění. Známá si koupila tento suprový výtvor a během ladění DVB-S tuneru se mi to kouslo asi 4x tak, že pomohlo jen vypnutí. Moc důvěry to ve mě nevzbudilo. Logika a možnost ladění družic - asi menu psal někdo, kdo v životě nic neladil. Nicméně na DVB-T to asi bude dostačující. Se dvouletou zárukou, co za tu cenu taky čekat že...
Sám bych ale asi raději pošilhával po zlatém středu LG, nebo trošku lepší Panasonic/samasung...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 20:38 Předmět:
ChangCHong dal známý do autodílny. Je to něco kolem metru uhlopříčka. Jede denně kromě víkendů od 7:30 do 15 hodin a stále kvoká. Výpary z aut a splodiny, střídání teplot, než se v zimě vytopí atd tomu moc nepřidají ale ten TV překvapivě odolává. Naproti můj Panasonic to po 6 nebo kolika měsících zabalil a umřel na zdroj. Prostě je to o kusu. Menu bude dílo, to bez debat-ony ty settop boxy, co dělá milion výrobců ale menu je u všech stejné jsou taky poděs. Jak tu obrazovku vidím, chce se mi blejt (ECG a spol)
Ještě jsem zapoměl napsat, že obraz má ta TV hodně dobrý-oproti LCD 107cm od Panasonicu přímo skvostný.
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 9:22 Předmět:
To sice jo, ale šel na opravu a byť byla zdarma, mě to nijak neuklidnilo, spíše naopak. Oprava po záruce by byla nerentabilní, ikdyž jak už jsem tuším psal, na Ebayi je k dostání sada na opravu zdroje těchto plazem-2 pojistky a jeden tranzistor .
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 11:08 Předmět:
Ako hodnotíte značku Loewe? Taktrochu uvažujem nad týmto. Ide o Aventos-3781-ZW. Obavu mám hlavne zo zdroja. Nechcem vyhorieť. Kamarát mi ukázal nejaké schémy a-la Čína, šlo o iné značky, dokonca tuším Grundig - ale ten dnešný - a ono to pred elytom nemalo obmedzovací odpor ani poistku, len v prívode 3.5A. Pred časom jeden uhorel kvôli placke, asi "načatá" dióda. Vypekala, až podpálila okolie. Dávali to v správach. Tak mám trochu bobky. Ď
Ešte jeden dotaz. Má HDMI u CRT nejaký významný prínos, napr. u tohto, alebo ide skôr o konektivitu a na kvalite obrazu to nie je nejak poznať? Dík
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7954 Bydliště: Earth
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 17:04 Předmět:
Mohla by to být docela dobrá německá značka. http://en.wikipedia.org/wiki/Loewe_AG http://www.tvfreak.cz/Loewe/ To, že roku 2013 trochu krachovala, nemá na starší modely TV vliv.
Jsem sice také konzervativní, ale po CRT TV se mi nikdy stýskat nebude. Bolí mě z nich hlava.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 18:18 Předmět:
Ten zmiňovaný Aventos jsem kupoval v roce 2005. Nemůžu si stěžovat. Letos odešel spínací tranzistor ve zdroji (BUZ91), oprava tedy nebyla ani drahá ani náročná. Mám k tomu i nějaká schémata, kdyby někdo potřeboval.
Ten Aventos v tom inzerátu má úhlopříčku 81cm nikoliv 72cm jak je uvedeno.
P.S. To, že má LOEWE problémy asi bude tím, že nikdy nevyráběl "levné" věci
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 22:48 Předmět:
Nekmil, s tou uhlopriečkou si ma potešil. Mám 72cm Panasonic (dožíva obrazovka) a nezmestí sa na stolík. Najradšej by som dal niečo so stojanom, alebo ešte lepšie, ale tej značky sa bojím.
Môj letitý sen, snaď už od školy, bol 100Hz SONY. V poslednej dobe som videl tri, u všetkých sa rozchádzala konvergencia.
Já bych do toho...
Asi nechám Panáka a potom dám klasiku na NTFS cez RGB a bude.
Hydrawerk, z čoho ťa bolí hlava? Pre SD signál sú CRT zlaté. A nie všetky piskocú. Tak čo je problém?
S tým HDMI som to myslel v súvislosti so 100Hz. Signál je prenášaný digitálne priamo do počítača a mal by byť kvalitnejší na obrazovke. Kto to poznáte, je to poznať?
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 23:15 Předmět:
Po celej můj život máme Teslu Color 430, která dost píská na cca 16kHz. Ani to 50Hz blikání mi není moc příjemné. Je možný, že modernější CRT TV vyrobené po roce 2000 už jsou o něco rozumnější.
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 9:56 Předmět:
Poznám. Tie staré dreváče zvykli piskotať. Plasťáky majú splitká zaliate v plaste. Niekedy pištia i tie, niektorá cievka. Ale málokedy. Skús. Dnes to nie je problém.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 10:20 Předmět:
Když ony ty CRT obrazovky v řadách C110 a C4.. měly čiré sklo a v nasvícené místnosti se světlo okolí příliš odráželo od stínítka. To vedlo k tomu, že většina uživatelů vytočila kontrast na doraz (někteří takto přidávali i jas a pak měli vyblitý obraz).
Pochopitelně na takové rozjásání měly obrazovky příliš krátký dosvit, tak blikaly.
Přitom stačilo omezit světlo dopadající na stínítko z okolí, jas nastavit tak, aby v obraze nechyběla černá a kontrast tak, aby obraz neblikal. Konečně - nějak tak to bylo napsáno i v návodu k použití, jenže to nikdo nečetl.
Na druhou stranu, když jsem ještě chodil po opravách, viděl jsem, jen málo těchto televizí splňovalo podmínky umístění a osvětlení podle návodu, o nastavení obrazu škoda slov: u některých se při osvětlení obrazovkou dalo normálně číst, aniž by v místnosti svítilo ještě něco jiného. Že to blikalo, to blikalo, a to tak, že hodně. Co to dělalo s životností luminoforů a katod, je také zcela zřejmé, jen uživatelům se do těžko vysvětlovalo.
Mám čtyři kousky 50Hz CRT (11 cm černobílou/1974, barevné pak 36 cm monitor Samsung/1998, 56 cm Universum/1984 a 74 cm Thomsona/2004), měl jsem ještě 56 cm Libuši/1989 a 67 cm C110STII cti/1985, ale ty jsem rozdal a dodnes hrají někomu jinému. Ještě si na blikání nikdo nestěžoval.
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 12:13 Předmět:
Ja ten blikot väčšinou vidím pri akomkoľvek nastavení, preto nastavujem NTSC a u seba mám 100Hz. Zase u NTSC sa stáva, že pri širokoúhlom formáte horný pruh "poskakuje". Neuhádol som prečo a čo s tým. Ale to by bolo na nové vlákno.
