regulovatelný pulzní zdroj - jak upravit ?
kutilak
Založen: May 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 12:28    Předmět: Citovat
kdyžtak kdybys to mohl načrtnout jak to myslíš byl bych rád Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Nemám to jak načrtnout, ale pokud to není srozumitelné, tak se do toho nepouštěj. Ještě lepší by byl samozřejmě nějaký push-pull, který by gate tahal aktivně oběma směry a nemusel by tam být ten bastl s tím vybíjecím tranzistorem.
kutilak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 12:50    Předmět: Citovat
jako myslíš že bych tam nechal jeden tranzistor a přez pull down odpor to vybíjel ? .. mě napadlo tomu gatu udělat spešl pomocnej zdroj abych nepřekračoval Ugs .. zároveň podle toho jestli bych udělal společný + nebo - tak podle toho by se dal volit P kanál nebo N kanál mosfet .. jen si nejsem úplně jistý jestli by to tomu LM2575 nevadilo v nějákém ohledu ..
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 12:51    Předmět: Citovat
kutilaku, nic ve zlým, ale nepouštěj se do toho.
kutilak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:43    Předmět: Citovat
proč né .. něco chci tak se do toho pustim a přijdu na to jak to pujde ne ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Budiť 4x IRF...to chce budič schopný dať v špičke aspoň 4A.
S tým biednym budičom by to mohlo fungovať takto...
Sériový odpor zenerky treba spočítať pre povolený max. prúd.
Lepší by bol na jeho mieste cca 10mA prúdový regulátor.
procesor
 Soubor:  DCDC_LM2575_FET_Sch.png
 Velikost:  18.22 kB
 Staženo:  43 krát
