vytažení napájecího napětí z koax kabelu od satelitu
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 14:56    Předmět: vytažení napájecího napětí z koax kabelu od satelitu Citovat
Čau potřeboval bych z koaxiálního kabelu který napájí satelit vytáhnout napájecí napětí pro napájení štěnice případně z toho napájet ještě alarm.Potřeboval bych poradit jak to udělat aby mě potom fungovala ještě televize.Předem dík.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Zásadně nedoporučuji. Jinak tady budeme zase řešit problém proč to či ono nejde, nebo se chová jinak. Co ti brání vtom použít samostatný zdroj? Třeba umístěný za tím satelitem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Neviem, neviem. Napájacie napätie sa mení podľa polarizácie 13-18V a max.500mA.
Pozdravuje Vás Martin
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:08    Předmět: Citovat
V podstatě to že to potřebuju napájet na půdě kde nemám jinou možnost kde vzít napájení 12V.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Navíc při vypnutí satelitu, tam to napětí u drtivé většiny přístrojů nemáš.
Nemusíš tahat 230V na půdu, zdroj 230/12V nechej dole a natáhni kablík spolu s koaxiálem.
A představa, že bys pomocí nějaké výhybky nacpal do toho koaxu ještě 12VDC je naprosto nesmyslná.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Napájecí výhybky jsou snad běžné.
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Nebo tu štěnici můžu napájet 9V baterkou.Štěnice bude obsahovat dva tranzistory BC547B první nf zesilovač druhý oscilátor v zapojení se společnou bází. Antenu bude tvořit 10cm vodiče baterka i mikrofon bude ve společné krabičce spolu s deskou plošných spojů.Ještě bych potřeboval vědět: Protože k tý krabičce nepovede žádnej jinej kablík kterej by sloužil jako protiváha anteny nemám tam udělat protiváhu stejně velkou jako je antena tedy 10cm vodiče ? Nebo mám oscilátor radši uzemnit?
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:51    Předmět: Citovat
To serviceman: Jo, ale pro "pozemní" anténu. Do koaxu k LNB, kde je už 13/18V (při zapnutí sat přijímače) dalších 12V nenacpeš. Nehledě na to, že výhybka na kterou si dal odkaz je do 860MHz.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:54    Předmět: Citovat
Laughing
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:55    Předmět: Citovat
Já je tam samozřejmě nechci cpát, ale vyvést. Výhybka by musela přirozeně odpovídat kmitočtu.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:57    Předmět: Citovat
To Superpavel: A na jakém že to kmitočtu ta tvoje štěnice bude chodit, když bude osazena BC547 a bude jí stačit 10cm antény. A co spotřeba? Prozraď nám něco o té štěnici a k čemu to má sloužit.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:00    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Jenomže, hochu, už jsem ti psal, že to napájení je na tom koaxu jen při zapnutém sat přijímači. Jak bys to chtěl řešit? Nechat ho trvale zapnutý? Rolling Eyes
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:02    Předmět: Citovat
To on už ví. Jak si to zařídí, je jeho věc.
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:04    Předmět: Citovat
Ta štěnice by měla chodit v pásmu VKV modulace FM. BC547 jsou nf tranzistory ale podobný věci zvládnou.Štěnice má sloužit ke střežení prostoru na půdě. Máme v baráku nenechavce.
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Do toho svodu zasahovat nebudu.Napájet to budu destičkovou 9V baterkou.
