Co je to za repro
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 13:49    Předmět: Co je to za repro Citovat
Chcel som sa opytat,ci niekto neviete co je to za repro.Dostali sa mi do ruky 4ks a chcel by som ich vyuzit.Tak ma napadlo na leto vyrobit nejake bedne na ozvucenie zahradnej grilovacky ale zas nevyrobit nejaky paskvil.
Nieje na nich ziadne typ.oznacenie,su to 12",membrana je z dost tvrdeho papiera s gumovym zavesom,zaves kmitacky myslym ze klasika,permanentny magnet,v strede kruhovy otvor primeru asi 2cm-zrejme chladenie kmitacky...
repro1
 Soubor:  IMAG0662.jpg
 Velikost:  257.46 kB
 Staženo:  94 krát
repro2
 Soubor:  IMAG0663.jpg
 Velikost:  269.1 kB
 Staženo:  100 krát
repro3
 Soubor:  IMAG0666.jpg
 Velikost:  280.35 kB
 Staženo:  93 krát
repro4
 Soubor:  IMAG0661.jpg
 Velikost:  293.4 kB
 Staženo:  150 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Nemá žádné označení ? Jako středobas do jednoduché dvoupásmové soustavy vyhoví, pokud má impedanci 8Ω dáš do každé bedny 2 ks paralelně a k tomu 4Ω výškač podobné citlivosti [dB] zapojený přes sériový kond. No a když jsou 4Ω tak dva do série a výškač 8Ω. Hotovo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 15:42    Předmět: Citovat
dříve, než začneš něco stavět, chtělo by ten reprák změřit.
Jedině tak budeš vědět jak na tom je . . . a na co vlastně je.
můžeš použít třeba sw ARTA
. . . ale nejdříve si prohlídni manuál a budeš chytřejší.
. . . nebo se na to všechno vyprdni a zkus něco postavit,
ale rozhodně to potom nebude žádný ideál, se kterým prostě budeš muset počítat.
a až se tady objeví "Thales", potvrdí ti to.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Tohle vypadá jako nějaká levná čína do auta a podobně. Neříkám že to nemůže fungovat na nenáročné použití uspokojivě, i soudruhům se občas povede vykřesat něco rozumného za dobhrou cenu i když by to člověk na první pohled neřekl, ale nebude to tak snadné jak myslíš. Kdybys z toho chtěl dělat třeba sub a nad to dal dvě nějaké již odladěné bedny bylo by to snazší protože pak by stačilo jen změřit parametry a navrhnout ozvučnici, lehce to doladit dle měření a nazdar. Jenže pokud chceš rozumně hrající dvou a vícepásmové bedny tak tady cesta teprve začíná. To že vezmeš nějaký výškáč a prostě to k tomu prdneš přes kondík sice způsobí že to bude vyluzovat jakési zvuky, ale o sebemenší kvalitě těžko mluvit. Tohle jde jen někdy a tohle není ten případ. Rozmysli si tedy jestli opravdu chceš realizovat to, co si zde napsal. Nebo zvolíš jinou cestu. Pokud bys ty repráky potřeboval změřit a navrhnout k nim optimální ozvučnici tak jsem k dispozici.
proel64
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 19:59    Předmět: Citovat
No asi by som sa na to dal,ako hovoris,neni problem bajocko zbuchat bednu dat tam nejaku vysku a potom nadavat Very Happy ,radsej ked uz zacat robit,tak vyzmykat z toho co najviac
Thales
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Tak základ je ty repráky změřit abys věděl do jaké bedny s nimi.
proel64
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Chcel by som teda z tych reprakov neco vytvorit,pises,ze dokazes ich pomerat a dalej poradit,takze ako by sme to mohli zrealizovat?
Thales
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Kdybys byl z ČR tak ti řeknu ať mi to pošleš, ale takto se ti to nevyplatí. Mohl bych ti poslat mail na jednoho člověka z Trenčína, se kterým by si se mohl zkusit domluvit, nebo by si se to mohl naučit sám. Postup měření sám o sobě není složitý a je již mnohokrát popsaný, ale je tam spousta drobností které si musíš vychytat sám nebo musíš zajít za někým aby ti řekl takové ty blbinky okolo. V zásadě na měření potřebuješ nějakou zvukovou kartu, lépe ěnjakou lepší. Určitě ne nějakou co je v notebooku protože ty stojí za prd. K tomu potřebuješ bastlík s odporem o přesně známé hodnotě, přesnou váhu (nejlépe setinkovou), nemastnou modelínu, multimetr co umí měřit přesně stejnosměrný odpor aniž by ukazoval bludy (to levné multimetry rádi dělají). U některých zvukovek je třeba ještě nějak posílit výstup, stačí na to nějaký obyčejný symetricky napájený zesilovač (aby v cestě nebyly kondenzátory) s malým výkonem, stačí klidně TDA2030 nebo něco takového. Já mám na zvukovce relátkem zapnutelný sluchátkový zesilovač tak externí nepotřebuju.
Tak se nějak rozhodni jak to vidíš a podle toho budeme pokračovat.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Tie reprá sú asi edícia do auta, pripomínajú Clarion, alebo sú OEM.
Thales
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 13:25    Předmět: Citovat
To určitě, ale ty parametry prostě je třeba zjistit. Bez toho se nehneme.
proel64
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Pozeral som sa na parametre inych reproduktorov na nete.Pri kazdom repraku je spusta parametrov,asi na vypocet ozvucnice ich neni treba Tolko,alebo ano? Ake parametre su pre mna dolezite?
http://tomkocur.yw.sk/z-navody/meranietsp.html
Skus sa pozret na tohoto manika,trocha som to pozeral a myslim,ze by som to zvladol...
Thales
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 4:18    Předmět: Citovat
Ale já toho člověka znám i ten jeho návod. Ten je OK. Ono to měření skutečně v principu není složité, jde jen o ty blbinky okolo. Třeba jak si co nejlépe nastavit zvukovku, co dělat když ti to neukazuje hezké hladké křivky SPL a impedance, co dělat když ti tam někde něco rezonuje, to že předměřením není od věci reprák trochu rozehrát, to že někdy ta modelína co se přidává je třeba aby měla určitou tuhost a lepivost takže někdy není od věci jí promnout mezi mokrýma rukama než se změí a použije, to že měření a přesbné nastavení hmotnosti je třeba oprovést těsně opřed měřením protože ty nemastné typy dost fofrem vyschyají a krom toho že pak nedostatečně lepí tak mění svou hmotnost a spoustu jiných podobných takových kravin.
proel64
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 22:12    Předmět: Citovat
Tak uz su konecne na svete,dalo to fusku,lebo casu je malo a
chcel som stihnut rodinnu oslavu aby som ich mohol prevetrat.
Stihol som to na poslednu chvilu a teraz ich chcem
dokoncit,lebo urobil som zopar volovin a chcem to opravit.Za
pomoci 2x30pasmoveho EQ a dvoch hodinach nastavovacky sa mi
podarilo vyludit schopny zvuk,takze pri odstraneni
nedostatkov spolieham aj na rady skusenejsich v tomto obore.
Povod teda ani parametre toho basaku sa mi nepodarilo
zohnat,takze som sa pustil do neznama.Tak som ten basak meral
podla navodu tomkocura.Z nameranych parametrov mi vysla
ozvucnica bez bassreflexoveho otvoru.Bedne maju cca 90litrov
a su z MDF18mm a su osadene:
bass:no name
stred:Monacor SP-6/100PA
vyska:Monacor MHD-230/RD
Vyhybku som nemal kedy stvorit vlastnu z casovych
dovodov,takze som musel pouzit mensie zlo a pouzit tovarensku.I ked podla mojho ucha moc nesadla,ale cakal som
to a preto som sa poistil tym EQ.Koniec zatial nemam k
tomu,dufam,ze mi nejaky odporucite,takze na rychlo som
schmatol z obyvacky Yamahu HTR-6230.Nemohol som hrat v kuse,
tak cca pol hod.a zacala sa mi do kseftu kafrat tepelna
ochrana Yamahy.A teraz k pruserom.
Z hruzou som zistil,ze som sa pomylil vo vyske a objednal
som inu-tato ma citlivost az 108db,tak si to viete
predstavit,takze musim dat dole citlivost tej vysky.Objednal
so si uz vykonove odpory,skusim ist dole o 6db a
uvidim.Samozrejme treba doladit vyhybku-a tu vydim kamen
urazu.Skusil som pozriet subor programov ARTA-ale poviem
vam,sem vedle jako ta jedle.Neviete niekto nejakom
jednoduchsom softe alebo metode ako zmerat
frekv.charakteristiku tej bedne? Ja viem ze na to treba
bezodrazovu miestnost a spec.meraci mikrofon,ale aspon
priblizne.Uz som aj rozmyslal,ze nf generator do zosiku,jeden
meter,jeden wat a nejaky kondenzatorovy mikrofon a zapisovat
si namerane hodnoty v celom pasme-ale co potom s nimi...
Takze to je zatial vsetko,kto mi ma k tomu co povedat tak do
toho,znesiem aj kritiku,viem,ze su skusenejsi borci,ale kto
nic nerobi,nic nepokazi...
P.S.Oslava dopadla dobre,vsetci spolu sme sa zabavili a stali
pod obraz bozi...
 Soubor:  IMAG0693.jpg
 Velikost:  288.25 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  IMAG0694.jpg
 Velikost:  265.34 kB
 Staženo:  90 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 23:29    Předmět: Citovat
No, hůř to snad vymyslet nešlo. Z noname basáků dělat třípásmo pochybných vlastností je nesmysl. Kkdyž levná bedna na grilovačky, tak to udělat jako dvoupásmo, a asi by stačilo 1x 12". Cena výhybky, možnost rozumného výsledku, spolehlivost v provozu atd. je u dvoupásma nesrovnatelně lepší.
