vytažení napájecího napětí z koax kabelu od satelitu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:07    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Napájecí výhybky jsou snad běžné.
jsou sice běžné, ale muselo by se to upravit.
a) mezi konektory musí zůstat průběžná - propojit drátem - možná to potom projdou i kmitočty "z" a "do" LNB
b) dát tam malý stabilizátor(třeba 7812L) a příslušné součástky
c) mohla by potom být uvnitř i ta štěnice s jen vyvedenou anténkou
takže by to bylo našroubovatelné přímo před LNB . . .
je ale otázkou, jak by to vlastně fungovalo, jestli by se do modulace nedostávaly nějaké pazvuky po napájení z LNB(nebo přijímače)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
Není 10cm na 100MHz nějak málo? Co rušení a zákony? Nenašlo by se nějaké lepší řešení třeba mříž a pořádný zámek?
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Tak malá antena právě proto aby to nemělo kdovíjaký dosah. Navýc ten vysílač bude vysílat jenom když ho spustí narušitel.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:14    Předmět: Citovat
To ok1hga: Řešení odbočení tady samozřejmě princialně je. Ale co s tím trvalým napájením. A pak bych měl obavy hlavně z ovlivnění signálu satelitu a signálů přepínání pásem a LNB (Diseq).
Nechci nikoho podceňovat, ale na praktickou konstrukci a odladění takového zařízení asi Pavel nemá.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:17    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Tak proč řešíš protiváhu?
A jak ten vysílač narušitel spustí? Co když bude zticha, jak poznáš, že je to narušitel?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
napsal jsem to jako teoretický nápad, chce to odzkoušet . . .
Eleman napsal(a):
hmm . . . asi né.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:22    Předmět: Citovat
Jo, teoreticky je to jasný, to je OK. Wink
Edit: Teď mne napadlo - Inspirací by mohl být Satfinder. V tom s LEDkami a možná i ručkovém, taky musí být oddělené napájení pro elektroniku finderu aniž by to ovlivnilo signál.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:38    Předmět: Citovat
[quote="Eleman"ddělené napájení pro elektroniku finderu aniž by to ovlivnilo signál.[/quote]
No, jenze ono to ten signal ovlivnuje a ne malo
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 16:58    Předmět: Citovat
U sat přijímače jde nastavit trvalé napájení, či ne? Já to tak měl, aby konvertor byl stále vyhříván.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 17:04    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
No, máš pravdu (vlastní zkušenost), nechal jsem se nějak unést tím "nápadem" Embarassed .
Ona to fakt nebude žádná sranda to odbočit při zachování minimálních ztrát, impedančního přizpůsobení, ovlivnění signálů....
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Eleman ten vysílač bych napájel z výstupu obvodu 555 ten bude zapojen jako mono stabilní klopný obvod na půdě máme na podlaze eště prkna pod ně umístím mikrospínač kterej bude ten MKO spouštět. Že máme na půdě narušitele poznám snadno když všichni budeme doma tak na naší části půdy nemá nikdo co dělat.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 19:30    Předmět: Citovat
No a co místo štěnice, MKO, napájení a trvale zapnutého rádia na VKV použít bezdrátový zvonek. Sice by to bylo bez odposlechu (on toho narušitel stejně asi moc nenakecá), ale spolehlivé, nic by nebylo trvale zapnuté, výdrž baterií velmi dlouhá a přijímač zvonku by si eventuálně mohl mít v dosahu sebou. Na půdu by ses musel vypravit (ozbrojen) stejně.
Jediným nedostatkem je tedy absence odposlechu. Zvaž jestli je to nutné a zda by se nedal oželet.
Na druhou stranu když nikdo nebude doma (pachatel si to může vyčíhnout), tak je ti to stejně k prdu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Nebyla by lepší nějaká fotopast?
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 20:04    Předmět: Citovat
No vida, jsme (jsi) se dopracoval(i) k nějakému optimálnímu řešení. Bude pořízen obrázkový záznam a to dokonce i v nepřítomnosti majitelů bytu Tleskáme .
Teď jde o to co na to Superpavel.
Superpavel
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 1:51    Předmět: Citovat
Ta fotopast by byla dražší než všecky ty krámy co potřebujeme ohlídat. Vymejšlím levný spolehlivý řešení jak tam někoho chytit přímo za pazouru.Měl jsem tam krásnou ČB televizi na součástky. Bylo v ní pěkný sítový trafo jeden sekundár dával 25V a druhej 12V. Samozřejmě už ji nemám.
Strana 2 z 3
