jsou sice běžné, ale muselo by se to upravit.
a) mezi konektory musí zůstat průběžná - propojit drátem - možná to potom projdou i kmitočty "z" a "do" LNB
b) dát tam malý stabilizátor(třeba 7812L) a příslušné součástky
c) mohla by potom být uvnitř i ta štěnice s jen vyvedenou anténkou
takže by to bylo našroubovatelné přímo před LNB . . .
je ale otázkou, jak by to vlastně fungovalo, jestli by se do modulace nedostávaly nějaké pazvuky po napájení z LNB(nebo přijímače)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 16:07 Předmět:
Není 10cm na 100MHz nějak málo? Co rušení a zákony? Nenašlo by se nějaké lepší řešení třeba mříž a pořádný zámek? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 16:14 Předmět:
To ok1hga: Řešení odbočení tady samozřejmě princialně je. Ale co s tím trvalým napájením. A pak bych měl obavy hlavně z ovlivnění signálu satelitu a signálů přepínání pásem a LNB (Diseq).
Nechci nikoho podceňovat, ale na praktickou konstrukci a odladění takového zařízení asi Pavel nemá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 16:17 Předmět:
Superpavel napsal(a):
Tak malá antena právě proto aby to nemělo kdovíjaký dosah. Navýc ten vysílač bude vysílat jenom když ho spustí narušitel.
Tak proč řešíš protiváhu?
A jak ten vysílač narušitel spustí? Co když bude zticha, jak poznáš, že je to narušitel? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 16:22 Předmět:
Jo, teoreticky je to jasný, to je OK.
Edit: Teď mne napadlo - Inspirací by mohl být Satfinder. V tom s LEDkami a možná i ručkovém, taky musí být oddělené napájení pro elektroniku finderu aniž by to ovlivnilo signál. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 16:58 Předmět:
U sat přijímače jde nastavit trvalé napájení, či ne? Já to tak měl, aby konvertor byl stále vyhříván. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 17:04 Předmět:
RadekB napsal(a):
No, jenze ono to ten signal ovlivnuje a ne malo
No, máš pravdu (vlastní zkušenost), nechal jsem se nějak unést tím "nápadem" .
Ona to fakt nebude žádná sranda to odbočit při zachování minimálních ztrát, impedančního přizpůsobení, ovlivnění signálů.... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman ten vysílač bych napájel z výstupu obvodu 555 ten bude zapojen jako mono stabilní klopný obvod na půdě máme na podlaze eště prkna pod ně umístím mikrospínač kterej bude ten MKO spouštět. Že máme na půdě narušitele poznám snadno když všichni budeme doma tak na naší části půdy nemá nikdo co dělat.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 19:30 Předmět:
No a co místo štěnice, MKO, napájení a trvale zapnutého rádia na VKV použít bezdrátový zvonek. Sice by to bylo bez odposlechu (on toho narušitel stejně asi moc nenakecá), ale spolehlivé, nic by nebylo trvale zapnuté, výdrž baterií velmi dlouhá a přijímač zvonku by si eventuálně mohl mít v dosahu sebou. Na půdu by ses musel vypravit (ozbrojen) stejně.
Jediným nedostatkem je tedy absence odposlechu. Zvaž jestli je to nutné a zda by se nedal oželet.
Na druhou stranu když nikdo nebude doma (pachatel si to může vyčíhnout), tak je ti to stejně k prdu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 20:04 Předmět:
No vida, jsme (jsi) se dopracoval(i) k nějakému optimálnímu řešení. Bude pořízen obrázkový záznam a to dokonce i v nepřítomnosti majitelů bytu .
Teď jde o to co na to Superpavel. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ta fotopast by byla dražší než všecky ty krámy co potřebujeme ohlídat. Vymejšlím levný spolehlivý řešení jak tam někoho chytit přímo za pazouru.Měl jsem tam krásnou ČB televizi na součástky. Bylo v ní pěkný sítový trafo jeden sekundár dával 25V a druhej 12V. Samozřejmě už ji nemám.
Strana 2 z 3
